Решено Блок питания LED лент - номиналы резисторов
  • Jibuzz
Jibuzz
  • 28 Мар 2019
Вот такой блок питания (см. фото) для светодиодных лент. Проработал ровно три дня и жахнул. Собран на LD7575. Нужны номиналы резисторов с 8-й ноги (R33 и R18, включены последовательно) - сгорели в уголь. Попутно вопрос: В токовом датчике 5 параллельно включенных резисторов, тоже выгорели, но читается маркировка "1000". Это, я понимаю 1 Ом?
  • 28 Мар 2019
Jibuzz, дык посмотри типовую схему включения в даташите -  ссылка скрыта от публикации
Вот ещё, для примера.....
1000 = 100Ω ± 1%
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
Jibuzz
  • 29 Мар 2019
segor, В даташите в примере схемы с 8-й ноги стоит резистор 10к, в вашей 2шт. по 3.3к = 6.6к. Ладно, попробую сначала 10к влепить. 100 Ом / 5 = 20 Ом - не многовато для токового датчика? Вот 0.2 Ома как раз больше на правду похоже. Бяда в том, что все резюки спеклись, на каких-то ещё можно прочитать маркировку, на каких-то нет, и вызвонить никак.
  • 29 Мар 2019
Jibuzz, я бы, этот вопрос сформулировал по-другому - "А правильно ли, был прочитан код на резисторах?" :)
Jibuzz
  • 29 Мар 2019
segor, Вы совершенно правы, глянул через микроскоп - маркировка 1R00. Теперь всё встало на свои места.
