СМА ARDO A600X Проблема с уплотнителем крышки бака
G 12
Здравствуйте.
Машина ARDO A600X 20005025458 приблизительно 2004 г.в.
Столкнулся со следующей проблемой : после замены подшипников и сальника и установки барабана в бак не удается восстановить герметичность бака.
У данной модели бак из нержавейки, разборный, крышка бака соединяется с баком при помощи хомута.
Перед запуском я проверял бак на герметичность, заливая в него воду - течи нет. Однако, при запуске в штатном режиме через некоторое время (примерно около 5-ти минут) вода начинает капать с хомута, точно локализовать место протечки не удается.
Повреждений уплотнителя, раковин, трещин на прилегающих поверхностях бака и крышки я не обнаружил, изначально грешил на перекос крышки и неплотное прилегание уплотнителя, переустановил крышку несколько раз - результат тот же. (бак закрывал в вертикальном положении). Сама уплотнительная лента достаточно эластичная, не засохла и не крошится.
Вопрос : есть ли какие - либо тонкости при закрывании баков такого типа, при несоблюдении которых возможен такой печальный результат ?
Если кто либо из Вас сталкивался с такого рода проблемами - как решали ? (Была мысль про герметик, однако этод метод было решено оставить совсем уж на крайний случай)
Не уверен что смогу оперативно ответить , т.к. до компьютера доберусь только поздно вечером.
    Ответ в тему СМА ARDO A600X Проблема с уплотнителем крышки бака как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
alexu63
G 12, если поиском пользовался и ничего похожего не нашёл, то значит у каждого мастера есть свой способ решения, поэтому и не создавались ненужные темы, а так как ты просто сюда заходишь за готовыми решениями, то я думаю вряд ли тебе помогут
ShkSergei
G 12, в интернете есть видео сборки этого бака, здесь таких советов не дают, в мастера собирающего механику должны руки быть заточены не под грабли и все получится :mrgreen:
fredis
:stopud:
Ю
Юрий_
к примеру разобрать наручные часы можно а собрать ..? минимум два камня будет недоставать :)
Реакции: Emoe
Nikolay1ru
:stopud:
Ну про подсказать то можно?
fredis
зачем ?
сам начял пусть и заканчивает !
Viktor72
Nikolay1ru, Ну как подсказать, Была у меня мысль подсказать, но перечитав его пост, принял его за издевательство.
Igor2005
G 12 сказал(а):
Здравствуйте.
Герметиком уплотняй силиконовым стык типо Момента.
eskander
Igor2005, Ты на дату создания темы не пробывал глянуть???:ma:
Или думаешь что машинка ещё не запакована?:gigi:
Т
транс
та оно еме надо? :upset:
Реакции: sangls
