Ремонт Alinco DJ-A41
  • Автор темы Lewas666
Lewas666
  • 27 Мар 2019
Доброго времени, на ремонте есть 4 радиостанции DJ-A41 и у всех аналогичная проблема.
При включении радиостанции уходят в передачу.
Не могу найти на неё схему, все транзисторы целые и на кнопки есть 3,3v при этом кнопка не замкнута.
    Вопросы по Ремонт Alinco DJ-A41 Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Ремонт Alinco DJ-A41?
    Ответ в тему Ремонт Alinco DJ-A41 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
paha-05
  • 26 Дек 2019
Держите.
  • ALINCO-DJ-A41-Service-Manual.pdf
    1,7 МБ · Посмотрено: 74
