Видеодомофон QUANTUM QM-4HP (C) - Трапеция на кинескопе.
  • Автор темы AGAN
  • Дата начала
AGAN
6 Окт 2008
19
День добрый!
Кинескоп с толстой колбой.
Сопротивление ОС (SJA-A009) в норме.
Микросхема развертки - LA7806.
Транс SJF-A02A
На разьеме CN303 (на кинескоп) такие напряжения
1. 38В (G1)
2. 320В (G2)
3. 10В (H1)
4. 143В (F1)
5. 0В (H2)
Запитан на столе от лабораторного БП 14В
10 вольт стабильны, на микросхеме 8,5В
Изначально была трапеция и очень темная картинка (в негативе). Заменил 4 высохших электролита - картинка появилась, но трапеция осталась. Регулировка по горизонтали есть, но с определенного размера начинается излом снизу и переходит в трапецию
Диоды и конденсаторы в обвязке транзистора ВКСР менял - не помогло.
Проблема похожая была, но у меня не решилась. https://monitor.net.ru/forum/threads/226395/
Подскажите куда дальше копать?
Виктор_А_Н
3 Июл 2005
3.381
Транзистор, отвечающий за длину строки:
AGAN
6 Окт 2008
19
Виктор_А_Н, судя по маркировке "DM" - это составной NPN транзистор - 2SD2170 (SOT-89). Звонится по эмиттеру как два трназистора, по коллектору как один (похож на исправный). Под рукой подобного нет. Найду и попробую заменить. Спасибо за совет.
Виктор_А_Н
3 Июл 2005
3.381
Указывая на этот транзистор, я подсказал путь поиска неисправности, а не утверждаю, что неисправен именно этот транзистор. Скорее, следует обратить внимание на электролит, через который сигнал с подстроечника KEY подаётся в сторону этого транзистора.
AGAN
6 Окт 2008
19
Проверил всю цепь от регулятора KEY до разьема ОС - заменил транзистор на аналогичный , менял емкость электролита в цепи прохождения сигнала, проверил пленочные кондеры, менял их (для эксперимента) - понимаю, что схема стандартная, но результат не менялся - также срез в виде трапеции в нижней 1/4 части экрана. При этом верхняя 3/4 экрана регулируется отлично подстроечниками KEY, H.SIZE.
Добавлено 24-03-2019 18:07
Регулировка подстроечниками
Добавлено 24-03-2019 18:41
Напряжение с транса на питание транзистора 20 В.
AGAN
6 Окт 2008
19
Зарисовал схему. Очень странная обвязка транзисторов.
Виктор_А_Н
3 Июл 2005
3.381
Нужно осциллографом смотреть. Кстати, нижний по картинке транзистор MOSFET
Виктор_А_Н
3 Июл 2005
3.381
В схеме ошибка. На потенциометр KEY должен приходить сигнал с кадровых катушек отклоняющей системы.
AGAN
6 Окт 2008
19
Согласен, схему рисовал на скорую руку. На выходе MOSFET IRLR120N, "Key" приходит от кадровых.
Снял осциллограммы
Добавлено 01-04-2019 10:13
Заменил все диоды, электролиты, всю пленку и высоковольтники (несмотря на то, что ECR метр всё показывал в пределах погрешности). Результата нет - также трапеция. Какие еще будут мысли?
Виктор_А_Н
3 Июл 2005
3.381
На эмиттере транзистора DM должна быть примерно вот такая осциллограмма. Это период одного кадра.
PAGE1.pdf
AGAN
6 Окт 2008
19
Снял осциллограмму на "DM" (на базе и на эмиттере), форма явно отличается. Возможно надо было снимать сигнал с отключенным катушками.
Виктор_А_Н
3 Июл 2005
3.381
Как раз и не особо отличается. Это же кадровая пила, искажённая индуктивностью катушек. На заполнение строчными импульсами в нашем случае можно внимания не обращать. У меня они тоже были, правда поменьше. Но и плата у меня была не китайская, а корейская. Схема, хоть и отличается, но принцип работы и суть те же.
Катушки отключать нельзя, сигнал снимается с последовательно с ними включённого резистора.
Виктор_А_Н
3 Июл 2005
3.381
Пришёл в ремонт кинескопный монитор. Правда, опять не китайский, Commax, но, как уже говорилось, суть у них одна. Могу показать настоящую осциллограмму, не по памяти, как в прошлый раз:
AGAN
6 Окт 2008
19
Виктор_А_Н, получается проблема в индуктивности (целостности) катушек, раз такие всплески строчных импульсов? Откуда такие искажения? Если на базе транзистора еще терпимо, а на эмиттере такая грязь, стоит ли винить транзистор "DM" и его обвязку? На вашей осциллограмме, как в теории - все чисто!
timon99
26 Июн 2011
211
Припоминаю лет так 10 назад был такой же случай с трапецией... Так виноват оказался дроссель который стоит рядом с ТДКС. После перемотки его трапеция исчезла. Хотя могу и ошибаться - много времени прошло.
Виктор_А_Н
3 Июл 2005
3.381
Не припомню, чтобы приходилось менять дросселя или отклоняющие системы, хотя, почему бы и не случиться такому? Если время терпит, будет и с китайской платы осциллограмма. Просто сейчас кинескопные мониторы редко приносят.
Привожу фрагменты китайской и корейской схем. Китайскую пришлось срочно дооформить, т.к. она состояла из отдельных черновых кусочков.
В китайской схеме диод D701 включён последовательно с дросселем L601, в COMMAX в аналогичной цепи диод стоит параллельно. Возможно поэтому наблюдается разница в модуляции строчными импульсами.
QUANTUM.pdf
COMMAX.pdf
AGAN
6 Окт 2008
19
Виктор_А_Н, спасибо за схему! Я не тороплюсь - но вопрос принципиальный для меня) - давно бы мог заменить кинескоп на LCD. Просто очень хочу выяснить, что является причиной неисправности. Инструмент есть, а опыта не хватает)
Casper
7 Апр 2008
5.464
AGAN, что с темой?
Виктор_А_Н
3 Июл 2005
3.381
Casper, я обещал осциллограмму. Возможно AGAN её ждёт, но до сих пор подобный монитор ко мне не попадал.
Casper
7 Апр 2008
5.464
Виктор_А_Н, заходил бы регулярно.
судя по профилю
Последнее посещение: 05-04-2019 21:28
по этому и спросил.
timon99
26 Июн 2011
211
Виктор_А_Н, Подскажите пожалуйста - пришел в ремонт такой же домофон. Пробит трнзистор 2SC3228. Заменил, изображение не появилось. Прозвонил и заменил все, что внушало подозрения. Все напруги в норме сигналы нормальные. А вот размах на накал трубки всего 0,6 вольта. Это нормально? Сопротивление накала - 2,2 ом. Напряжение накала не меняется при подключении трубки или ее отключении.
Виктор_А_Н
3 Июл 2005
3.381
Нужно проверить, есть ли ускоряющее и фокусирующее напряжения. С учётом падения напряжения на входном сопротивлении мультиметра, фокусирующее может измеряться, как 500 - 700V.
Который из 2SC3228 вышел из строя? Их там два.
timon99
26 Июн 2011
211
Виктор_А_Н, 2SC3228 имеет позиционное обозначение Q5.
Виктор_А_Н
3 Июл 2005
3.381
Плата корейская? Кинескоп с тонкой горловиной?
timon99
26 Июн 2011
211
Виктор_А_Н, Извините, вчера уже не мог ответить.
Вот фото:
