Решено Сгорел блок питания С39280-Z4-C557/SNG 35-a
sxemo-texnic
Требуется (при возможности) опознать элементы (ШИМ и два резистора). Возможно у кого-то и схема есть на этот блок.
    Ответ в тему Сгорел блок питания С39280-Z4-C557/SNG 35-a как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
smaw
микросхему не найти TH2267.1
ПОДОЙДЕТ ЛЮБОЙ импульсник ОТ GIGASET
vap76
sxemo-texnic,
Есть схема на этот БП.
Напиши после выходных,
sxemo-texnic
smaw, vap76 большое спасибо за помощь. По распиновке и разводке платы действительно TH2267.1. Микросхему заказал.
