viktorking
- 16 Мар 2019
Всем доброго дня. Возникла ситуевина принесли Видеомагнитофон SONY SLV-363EE одна из шестеренок ЛПМ раскрошена, никто часом не подскажет как выставить кинематику, шестеренку заказали.
Напомнил бы хоть что за механика там стоИт.viktorking сказал(а):Видеомагнитофон SONY SLV-363EE
Ответ в тему Видеомагнитофон SONY SLV-363EE проблема с ЛПМ. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
