TELEFUNKEN TF-LED43S27T2 не включается
  • Xruz
X
Xruz
  • 11 Мар 2019
Панель: LC430DUJ-SHA1 RDL430FY (LD0-10F) REV.00
ШИМ драйверов матрицы: rt8919c
Системная плата: 5800-A6M33G-0P10 VER:00.00 2015-08-20
Проц: MSD3463GLAT-W2
БП: L3L02A 168P-L3L02A-W1 5800-L3L02A-W100
Flash : 25Q64CS1G
Доброго времени суток. Пришел аппарат с дефектами не включается.
По диагностике дежурный режим есть, реакция на кнопку вкл есть, загорается зеленный светодиод, но телевизор не инициализируется, подсветки нет.
При прошивке оказалась мертвая флэш, была установлена такая же с прошивкой от производителя, симптом остался тот же.
Проверены напряжения на БП: 5В, 12В есть, на системной плате проверены все конденсаторы: короткого нет, напряжения 1.2В, 3.3В, 5В присутствуют.
Опытным путем определил, если отключить шлейфы от матрицы, то телек проходит инициализацию, подсветка зажигается, виден ровный фон черного, без следов повреждения матрицы, реагирует на кнопку вкл. с нее же выключается.
Кратковременно на 0.5 секунды появляется напряжение на выходе ШИМ (красная стрелка) RT8919C (до 7В), что питает драйвера матрицы. КЗ на платках матрицы нет! Соединения шлейфов прозванивал, подозрений не увидел.
По очереди подключал шлейфы матрицы, инициализацию не проходит с левой частью матрицы ( черная стрелка на картинке).
Был заменен DC-DC RT8919 (снят с т-кона), симптом сохранился, затем проц MSD3463GLAT-W2. Дефект сохранился, других не прибавилось.
Вообще подозрение на цепочку питания драйверов матрицы ведь напряжение появляется. Не знаю где замеры проводить, не нашел datasheet на RT8919C. Все кондеры норм, не измерял катушки только их две и цепочку с транзисторами (только по кз все смотрел). Выпаяю и измерю завтра.
Был найден Т-Кон (напишу позже модель) на таком же DC-DC RT8919 , распиновка шлейфов матрицы совпадало с разъемами по земле на т-коне.
Рискнул , соединил т-кон и матрицу, подал 12В на т-кон, потребление 260мА фон на матрице черный, дыма нет, нагрев: чуть теплый ШИМ. Если отключить один шлейф матрицы от т-кона, то ПРОТИВОПОЛОЖНАЯ половина матрицы становится ровным белым. Автономный режим на т-коне запустить не получилось (не нашел AGM точку) Все фото вышлю завтра (пишу из дома) , сам аппарат на работе, осциллографом не обзавелся.
Дефект проявляется только с подлюченной левой частью матрицы!!! Ищу совета в решении неисправности.
Дополнения имею t-con что на руках.
T-con: p/n: 6870C-0532A (ШИМ: SW5084b, контроллер: TL2375EP)
Есть ли у него автономный режим? Возможность подключить LVDS и источника сигнала пока нет.
2
CHETLAN
  • 11 Мар 2019
2
Сядь на LVDS осликом и понажимай кнопку меню (только не сразу дай тв прогрузится) если изменения идут, то скорее всего майна жива, а панель дохлая коли кз нет, софт на тконе практически не вылетает.
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
3
sergiy
  • 11 Мар 2019
3
На планках матрицы сравни напряжения , сопротивления . Да и нам покажи.
4
CHETLAN
  • 11 Мар 2019
4
sergiy, а я пролетел, зачем козе баян :gigi: иногда и проц моск выносит, потому и написал :gigi:
5
ALBERT02
  • 11 Мар 2019
5
И на фига,если у него конкретно левая сторона душит.
6
CHETLAN
  • 11 Мар 2019
6
ALBERT02, блин текст большой , устал читать где не так ? А с левой увидел.. потом узрел...
7
ALBERT02
  • 11 Мар 2019
7
Выброси программатор.
По колесу своего авто,если есть,не выходил постучать?Стёкла протирать?Может ТВ и заработает? :gigi:
Добавлено 12-03-2019 01:47
Выше в моём сообщении.Цитата от ТС,
Правда у ТС какую-то инициализацию не проходит. :gigi:
8
CHETLAN
  • 11 Мар 2019
8
Xruz сказал(а):
.По очереди подключал шлейфы матрицы, инициализацию не проходит с левой частью матрицы ( черная стрелка на картинке).
Тоды панель, на залив... На левой стрелка без инита, а на правой с инитом нет ни пса ... :gigi:
9
H
Hedrox
  • 12 Мар 2019
9
Этот телехункен что с епи интерфейсом ?
10
c12
  • 12 Мар 2019
10
:gigi:
11
Vitaly71
  • 12 Мар 2019
11
Если есть тикон, почему бы не подключить другой майн, или китайский универсальный.
12
c12
  • 12 Мар 2019
12
И что это даст?
Xruz,  ссылка скрыта от публикации
13
X
Xruz
  • 12 Мар 2019
13
С проца выходят уже сигналы на драйвера матрицы, LVDS контроллер в проце. Только шимка для запитки драйверов матрицы есть на плате, и она не страртует ,пит 12 В на нее есть, сама шимка пытается стратануть, появляется напруга около 7В и сразу падает ,что с подключенными, что с отключенными шлейфами.
С шлейфом, где запускается подсветка, напруга шимка пытается выдать (до 7в поднимается) и сразу выключает.
Внешний Т-кон, кот. у меня есть напругу выдает. Если подключить один шлейф от матрицы на т-кон, противоположная сторона становиться белой, и наоборот.
Оба шлейфа подключить, фон просто черный. Если питание с т-кона снять проявляются полосы строчные и тихонько затухают.
http://electronics-components.ru/forum/files/2019/wp_20190312_003__1_-min_193.jpg
Добавлено 12-03-2019 13:52
Универсального скалера нет под рукой.
Вопрос в том есть ли возможность у т-кон ,что у меня запустить автономку (в первом сообщении названии т-кона)
Добавлено 12-03-2019 14:20
Прозвонил сопротивления на контрольных точках в той части с кот. телик не стартует и ОНИ ТОЧНО ТАКИЕ ЖЕ, с которой стартует (шлейфы на матрице отстегнуты). Кондеры норм.
Картинки от той части, с кот. не запускается.
Добавлено 12-03-2019 14:44
Их два (TL866A, EZP2010) и оба не могли затереть флэш, панельки и ножки микрухи естественно промывались. Точно такая же флэш прекрасно затерлась и записала прошивку. Контрольные суммы после чтении совпадали.
Прошивал дважды. прогеры норм , установленная флэш не подозрительна.
14
X
Xruz
  • 12 Мар 2019
14
Тот самый. Шлейфа сразу на матрицу. На планках матрицы обвеса минимум....
15
H
Hedrox
  • 13 Мар 2019
15
Не встречалось мне не лыж с епи
А с тконом внешним подключенным все напруги есть без проседаний ? Изо может не быть из за прошивки еепрома ткона , некоторые лыжные тконы впадают в самотест при питании без лвдс
16
X
Xruz
  • 13 Мар 2019
16
На т-коне напруги поднимаются все, единственное но, это VGH, он циклически падает с 28 В до 5 В с интервалом около 5 сек.
17
X
Xruz
  • 16 Мар 2019
17
Жду универсальный скалер, отпишусь по результатам)))))
18
myth
  • 10 Май 2019
18
ну, повышенное потребление там
19
Иван Зенин
  • 10 Май 2019
19
Кратковременно на 0.5 секунды появляется напряжение на выходе ШИМ (красная стрелка) RT8919C (до 7В) А при отключённых шлейфах на стекло что тут происходит?
20
H
HOOLIGAN-1105
  • 12 Май 2019
20
Стекло у него больное , Фунтика и эриссона в начале года без ремонта отдал , с таким майном
21
Andrey Azarov
  • 27 Янв 2020
21
Как успехи? Имею аналогичную проблемму на 2х маин. Вторую приобрёл Б\у поработала 1 год и здохла. Подозрение на rt6919C.
