Корректна ли замена WT61P805 на WT61P807?
  • Alex_1969
Alex_1969
  • 11 Мар 2019
Здравствуйте.
Телевизор Samsung UE40EH5007K пришел с неисправностью "не включается", заменил 47мкф. 200 вольт конденсатор, стабилизатор на 3,3 в., и вышедшую из строя WT61P805. Именно WT61P805 не оказалось на доноре поставил WT61P807. Поставил без замены прошивки. Потом прошил на, вроде как, "родную", но результат один и тот же - показывается логотип на пару секунд, подсветка остается гореть, экран гаснет, затем выключается и опять - логотип, 5 раз мигает индикатор, тишина и перезагрузка. Может вина в том, что нужно ставить именно - WT61P805? Подскажите, пожалуйста, впервые с таким столкнулся.
Nobody
  • 11 Мар 2019
Пойдёт.
Вот начало терминального лога:
onboot (Dec 30 2011 - 18:13:55)
release ver : 1000 - RELEASE
etc : spi_wp
Onboot X9 Sync mode
LCD FastLogo Run...
[SS] fc, 39 [SFL][SE]
Loading Kernel....
load kernel start, size : 131072 + 2883584 byte
Jump Kernel....
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Корректна ли замена WT61P805 на WT61P807??
    Ответ в тему Корректна ли замена WT61P805 на WT61P807? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Alex_1969
  • 11 Мар 2019
Если пойдет, значит прошивка возможно не та. Может поделитесь рабочей?
Nobody
  • 11 Мар 2019
Замена допустима. Теперь в Debug забирайтесь и читайте терминальный лог.
Сергей БАЗ
Alex_1969
  • 11 Мар 2019
Добавлено 11-03-2019 21:43
Немного стыдно признаться, но никогда не приходилось забираться в Debug и читать терминальный лог. Как это делается?
Добавлено 11-03-2019 21:58
Прошивка конкретно нужна к этой модели либо может подойти еще от другой модели телевизора?
Nobody
  • 11 Мар 2019
Чего стыдного-то?
Прошивка WT61P8 нормальная, читать надо EEPROM, находить информацию о том, что в ней поправить для включения Debug, подхлючать компьютер (или смартфон) к UART телевизора (вроде бы 3.5 jack "Service") и радоваться логу, который и будет объяснять что с аппаратом не так, куда лезть паяльником и сколько это будет стоить. Короче, метод ремонта для лентяев типа меня.
Alex_1969
  • 11 Мар 2019
Да, все "просто".
Есть варианты "сложнее"? Если без шуток, то есть ли другие варианты диагностики?
Д
Доктор
R. I. P.
  • 12 Мар 2019
Alex_1969 сказал(а):
Корректна ли замена WT61P805 на WT61P807?.
Nobody сказал(а):
Замена допустима.
Дальнейший ремонт - в тематике.
