Решено samsung нет оттайки в холодильном отделении
smart1977
10 Мар 2019
В сервисном режиме оттайка включается. В обычном режиме нет. Сенсор оттайки менял, не помогло. Сенсор оттайки с рабочего холодильника поставил, все равно нет оттайки. Родной сенсор на другом холодильнике дает оттайку.
    Ответ в тему samsung нет оттайки в холодильном отделении как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Т
транс
10 Мар 2019
smart1977 сказал(а):
не помогло
и шо?
smart1977
2 Апр 2019
Проблема была в штекере на плате. Плохой контакт.
P.S. Комментарий Транса очень помог решить проблему.
Т
транс
2 Апр 2019
:up:
