ROVER 20 проблема с Yaskawa usaged-03vbe11
Roman_Nikolaevich
Обрабатывающий центр с ЧПУ ROVER 20, 2002 года выпуска.
Управляющая программа - NC500
Не работает ось Y.
По другим осям передвигается нормально.
При перемещении вручную оси Y (руками вращая ШВП с выключенным управляющим напряжением) показания в NC500 изменяются.
Если включить управляющее напряжение и дать команду на перемещении оси Y - немного сдвигается и выдает ошибку на сервоприводе Yaskawa SGDB-03VN ошибку A.C2, это значит " Encoder output phase error. Applicable to linear scale only" ?
попробовал выкрутить скорость на минимум, начал в ручном режиме (кнопками) ехать в одну сторону, очень медленно, швп крутится, показания координат меняются, но если чуть быстрее - выдает ту же ошибку, в другую сторону не едет вообще - стоит на месте.
если попробовать с включенным управляющим напряжением покрутить за ШВП руками- немного сопротивляется и выдает ту же ошибку если чуть провернуть силой.
привод usaged-03vbe11
если показания в NC500 изменяются - значит энкодер в порядке ? или не факт ?
    Ответ в тему ROVER 20 проблема с Yaskawa usaged-03vbe11 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Т
Теоретик65
Roman_Nikolaevich, Управляющее напряжение изменяет полярность при управлениями кнопками?
O
o_l_e_g
Не факт что энкодер в порядке. Обычно такая ошибка при нарушении квадратуры на выходе энкодера, например при поцарапанном растре. Желательно подкинуть заведомо исправный.
paul-th
Энкодер что на двигателе работает в связке с сервоусилителем и предназначен для правильной работы мотор-сервоусилитель, координата должна измеряться другим датчиком. Энкодер другой туда не пойдет, там стоят интеллектуальные энкодеры со своим протоколом связи с усилителем и заменять надо родным таким же запрограммированным под этот двигатель.
Roman_Nikolaevich
это как ?
советуют попробовать подкинуть привод от другой оси, но нужно убедиться что они идентичны.
координату станку сообщает только этот энкодер, других датчиков там нет.
Сегодня мужики пробовали толкать ось Y руками - туда сюда, сравнивая изменения показаний на экране монитора и измеренные линейкой - сходятся до миллиметра, (часового индикатора пока нет...)
Т
Теоретик65
Roman_Nikolaevich, чпу посредством чего управляет приводом, задающим напряжением или цифровым кодом?
Добавлено 07-03-2019 17:54
дело там вообще может быть не в энкодере
Roman_Nikolaevich
а, ну там наверное так называемый Mechatrolink, кабель идет с контроллера RTU500 BIESSE
вооот что нашел  ссылка скрыта от гостей  надо попробовать, так ?
Roman_Nikolaevich
Вчера попробовал подключить Servopack SGDB-03VN оси Y к двигателю оси Z, там точно такой-же Yaskawa usaged-03vbe11 - работает без проблем, ездит туда-сюда с нормальной скоростью.
Значит проблема именно с сервоприводом Yaskawa usaged-03vbe11 оси Y.
В режиме JOG (ручное управление кнопками "вперед" "назад"с Servopack ) почему то не смог управлять, не работает... не знаю почему.
Посмотрел показания энкодера с дисплея Servopack, ну вроде нормально работает, за один оборот вала двигателя, показания энкодера (параметр un-04) на servopack проходят четыре круга 360-0,
как ещё можно проверить этот инкрементный энкодер в сервоприводе ? осциллографом ?
Добавлено 10-03-2019 12:37
Ещё добавлю - помимо ошибки A.C2 периодически вылетает ошибка A.C1 - при этом двигатель дергается сразу при включении управляющего напряжения станка, даже без подачи сигнала на передвижение. Сразу делает резкий небольшой оборот и выдает ошибку A.C1.
paul-th
Может где в кабеле энкодера зазорчик образуется, обычно если есть ошибка энкодера, то она не сбрасывается и привод не запускается вообще. А у вас такое впечатление ошибка вылетает уже после пуска. И когда привод теряет энкодер уже в процессе работы идет рывок двигателя при потере обратной связи по скорости. Как то так. Либо кабель с разъемами либо сам энкодер Тут осталось всего два элемента. Переставить с рабочего привода сначала кабель потом сам энкодер.
Roman_Nikolaevich
paul-th, пробовал менять провода от Servopack до привода, оба брал от другой оси.
переставить энкодер - на это я не решусь... там ведь не все так просто.
anatoly_k_57
Roman_Nikolaevich, менять просто если движок не синхронный, мы много их чиним и линейки Хайденхайновские.... Обычно в линейка масло, в энкодерах стружка от подшипников, иногда эмульсия! :gigi:
Roman_Nikolaevich
anatoly_k_57, в моём случае, как я понимаю - это асинхронный двигатель.
крышку скинул - посмотрел, закрыл, пока ничего там не делал  ссылка скрыта от гостей
имеет смысл продуть воздухом ?
gnu
И такойже результат? Подобное может быть и при неисправности драйвера.
Roman_Nikolaevich
да, ничего не изменилось, подтвердилась неисправность в сервоприводе usaged-03vbe11 оси Y
gnu
Ну и давай драйвер будем чинить.Зачем тебе энкодер мучить?
Roman_Nikolaevich
брр, драйвер, всмысле Servopack SGDB-03VN ?
так я ж пробовал подключать к нему другой, точно такой же как и неисправный usaged-03vbe11 привод - нормально он его крутил, ошибок не было .
gnu
брр
Запутал ты меня :) Можно нормально коротко писать без длинных названий каждый раз .Есть драйвер и мотор ,вполне достаточно :)
Roman_Nikolaevich
gnu, ок ;)
Roman_Nikolaevich
запутался я, два мотора, usaged-03vbe11 с одинаковыми энкодерами -
UTOPH-81AWF
один на оси Y второй на оси Z
мотор оси Y по прежнему не работает на драйверах (Servopack SGDB-03VN) осей Y и Z
мотор оси Z по прежнему работает на драйверах (Servopack SGDB-03VN) осей Y и Z
сегодня снял осциллографом сигналы с обоих, на выходах энекодеров A и B - импульсы, как положено, а вот на выходе C -они разные
на энкодере оси Y - на выходе C - один импульс на оборот, (для обнуления) импульс толком не заметил, но он есть, в режиме триггера ловил...
на энкодере оси Z - на выходе C - импульсы, похожие не импульсы каналов A и B
фото здесь:
Roman_Nikolaevich
по логике, на выходе C и должен быть один импульс на оборот вала - так ведь ?
Roman_Nikolaevich
для моего сервопривода необходимо настраивать положение ротора относительно энкодера ?
пробую проверить правильность положения :
1. подал питание на энкодер,
2. канал 1(желтый) подключил на выход с нулевой меткой (один импульс на оборот)
3. канал 2 (зеленый) подключил на обмотки двигателя
4. на вал двигателя подцепил шуруповерт, включил его.
вот что на выходе осциллографа  ссылка скрыта от гостей
короткий пик - это и есть метка, она немного не совпадает с началом синусоиды, это критично ?
bb86
Да, должно быть как на картинке
Roman_Nikolaevich
bb86, спасибо, значит попробую
как это делается ?
1. открутить этот винт  ссылка скрыта от гостей
2. ослабить вот этот  ссылка скрыта от гостей
3. потом зафиксировать вал и аккуратно смещать экодер,
4. закручиваем винты и снова смотрим осциллограмму, так ?
Roman_Nikolaevich
Ну в общем подниму тему, открутить винты я тогда так и не смог, повращал весь энкодер ослабив винты под шестигранник, которыми он крепится к корпусу, выставлял по разному  ссылка скрыта от гостей
не помогло, та же ошибка...
потом двигатель отдали в ремонт у какую то специализированную контору, они его ремонтировали, судя по всему снимали энкодер, видно много новых следов (грубовато снимали), недавно вернули обратно, пробовали запустить - теперь вообще не работает :(
сигналов нет, судя по всем наглухо сбито положение фотоприемника относительно светодиода :( :(
вопрос 1: что теперь делать, надо выставлять как то, попробовал руками (ослабил винты платы и смещаю ) - ну сигналы то появляются, но руками правильно выставить судя по всем не получится, надо что то придумывать...
наверное снимать сигнал с выхода фотоприемника, точнее наверное с операционного усилителя 4580 к которому он подключен и выставлять так - что бы сигнал был максимальной амплитуды, так ведь ? чем правильнее положение - тем больше света падает на фотоприемник ?
вопрос 2: что всё таки было ? просто надо было ещё поперебирать положения энкодера относительно вала двигателя и всё получилось бы ?
вопрос 3: вот как выглядела осциллограмм на рабочем двигателе (который с оси z)
желтым цветом - осциллограмма с выхода канала нулевой метки, там не один импульс на оборот, а много импульсов и непонятно в какой зависимости... кто нибудь видел такое ? как станок по ним обнуляется ?
Добавлено 18-07-2019 15:46
кстати, когда "не рабочий" двигатель выдавал импульсы - я сохранял сигнал осциллографа... закинул результаты в excel (по другому не знаю как лучше посчитать... )
посчитал кол-во импульсов за один оборот энкодера, вышло 8191 переключений на выходе D за одно переключение на выходе G
ну в общем получается 8192 импульса за один оборот...
bb86
Roman_Nikolaevich, если до сдачи в ремнонт на Z канале был один импульс, а после много, то скорее всего внутри энкодера что-то отпаивали и не туда припаяли или что-то сместили. Не может на Z канале быть много импульсов. Последний энкодер с которым я возился тоже имел много импульсов на Z канале, но они не выглядели как у вас стабильным сигналом и в том случае энкодер оказался неисправным.
