Ремонт материнок к ТВ Sony , Москва
  • СЦ Ритм-2
ал56
  • 2 Окт 2022
Приветствую, SONY Model: KDL-55W808A MainBoard: 1-888-101-31 появляется заставка на пару секунд и тухнет, какова цена ремонта?
СЦ Ритм-2
  • 3 Окт 2022
Привет, извините заработался,
ал56
  • 4 Окт 2022
Понятно.
San66
  • 27 Окт 2022
Привет из Питера!
Sony KDL-46HX753 08/2012.
Питание 12В встает, проц немножко греется, изображения, звука, подсветки, светодиодов - ничего нет, полная тишина, грешу на мамку. Питания на T-con нету, поскольку нет управляющего сигнала, если я его подаю насильно, то появляется 12.4В питания.
Неисправность возникла после выключения телевизора из розетки на неделю.
Хотел сбросить настройки/ПО, но не знаю как.
Versace
  • 21 Ноя 2022
СЦ Ритм-2, Доброго вечера, просьба сориентировать по проблеме с Sony 55XF8096. Не включается, индикатор не горит, reset с помощью двух кнопок не проходит. Реакции на включение выключение из розетки так же ноль. Единственный нюанс /он так же был замечен несколько раз ранее/ - при включении в розетку в полной темноте можно заметить слабое свечении части подсветки.
СЦ Ритм-2
  • 23 Ноя 2022
Versace, Ответил в личку
Serg!!
  • 12 Дек 2022
Здравствуйте! Проблема с телевизором SONY Model: KDL-55W807A, MainBoard: 1-888-101-32 (173415632), Y200A450B, LC550EUF (FF)(P3) не включается. Реагирует только на нажатие кнопки на тв вкл. и подачу питания. Появляется заставка на несколько секунд и тухнет. Подсветка принудительно работает. Склоняюсь к тому, что проблема в мамке (проц, память). Питающие напряжения на мамке есть. Возможно отремонтировать?
maxtd
  • 12 Дек 2022
Sony KDL-46W905A main 1-980-335-12 ( 173587112 ) ,не включается .Какова стоимость ремонта ?
telezavr
  • 12 Дек 2022
СЦ Ритм-2, примерные цены можно?
Dant-90
  • 15 Фев 2023
СЦ Ритм-2, Добрый день. Проблема 1в1, "Sony kd-55xf8577. Случились артефакты на изображении при просмотре видео. После отключения - не включается. Реагирует только на одновременное нажатие кнопки включения + кнопки уменьшения громкости включением зелёной индикации. Изображения нет." Можно в ЛС цену. Майн не копан.
СЦ Ритм-2
  • 16 Фев 2023
Dant-90, Добрый день, ответил в личку.
Anatolii
  • 1 Мар 2023
"Восстановлю работоспособность материнок от телевизоров sony с полным функционалом."
А Netflix тоже работает? )))
СЦ Ритм-2
  • 7 Мар 2023
Anatolii, Ответил в личку/ Продублирую для всех. Да, нетфликс работает. В России, из-за санкций, временно, он не работает, но лицензия присутствует, и в случае подключения с помощью обходных программ, все заработает (речь про РФ), так же если вы находитесь не в РФ, все будет работать без "костылей".
Serg!!
  • 17 Мар 2023
СЦ Ритм-2, Здравствуйте! Проблема с телевизором SONY Model: KDL-55W807A, MainBoard: 1-888-101-32 (173415632), Y200A450B, LC550EUF (FF)(P3) не включается. Реагирует только на нажатие кнопки на тв вкл. и подачу питания. Появляется заставка на несколько секунд и тухнет. Прошу ответить в личку варианты решения и цену?
Vartag
  • 22 Мар 2023
MainBoard 1-982-022-31
(T-CON) 55T36-CO4
модуль питания APCP-209A1
(LED-панель) V550QWME04
Доброй ночи, телевизор sony 55xe8577. Перестал включатся. Индикатор не горит. Сброс через кнопки на корпусе до заводских настроек не работает. Блок питания вроде как проверили, напряжение везде подает. Читал, что нужно перепрошивать память, звонил в разные сервисные центры, предлагают только замену main тысяч за 10-15. Когда начинаю спрашивать про реболл памяти и перепрошивку, говорят, что помогает это на 2-3 месяца. А на плату с разбора они вроде как ставят вентилятор и она не так будет греться. На вопрос почему нельзя поставить новую память, отвечают что их не продают.
Вообщем вопросов несколько:
1 - что из того, что отвечают в СЦ правда?
2 - возможно ли подружить матрицу данного ТВ с начинокой от более нового телевизора ( или ТВ того же года, но 9й серии ?)
3 - Оптимальный вариант восстановления ТВ?
СЦ Ритм-2
  • 27 Мар 2023
Serg!!, ответил в личку
Vartag, ответил в личку
К
КомЭксперт
  • 6 Апр 2023
Сколько будет стоить ремонт майна KD-55XF8577 после грозы?
СЦ Ритм-2
  • 7 Апр 2023
КомЭксперт, ответил в ЛС
Sem12
  • 28 Апр 2023
Добрый день. Такая же ситуация с Sony kd-55xf8577, артефакты, отключился и всё, при включении в сеть только слышно включение рэле и тишина, подскажите вариант ремонта и стоимость.
СЦ Ритм-2
  • 1 Май 2023
Sem12, Ответил в личку
Sergey55555
  • 9 Май 2023
Здравствуйте. Такая же проблема с Sony kd-55xf8577, артефакты, отключился и всё, при включении в сеть только слышно включение рэле и тишина, подскажите пожалуста,что полетело и сколько будет стоить.
СЦ Ритм-2
  • 9 Май 2023
Sergey55555, Ответил в ЛС
Graf7383
  • 26 Май 2023
День добрый! Sony kd-55xf8577. После отключения - не включается. Щелкает реле. При одновременном нажатии кнопки включения + кнопки уменьшения громкости включение зелёной индикации без наличия изображения
Graf7383
  • 29 Май 2023
СЦ Ритм-2
  • 29 Май 2023
Graf7383, Ответил в личку
