Решено PDP PHILIPS 50PF7320/10 на экране бегущие светлые точки.
  • Автор темы Эльма
Э
Эльма
  • 3 Мар 2019
PDP PHILIPS 50PF7320/10.Состав:
Панель S50HW-XB03
БП PS504-PH Rev0.65
50" HD D4.0 DRIVE X-MAIN PCB CODE LJ 41-02316A
50" HD D4.0 Y-MAIN PCB CODE LJ41--02317A
LOGIC MAIN 50/63 V4
3104 328 42322
ТВ пришел с неисправностью не выходит из ДР.
После ремонта БП, ТВ стал включаться в РР, однако на экране видны яркие, бегущие по горизонтали, точки.
Подскажите пожалуйста какое напряжение может давать такую неисправность?
Добавлено 03-03-2019 20:37
По осциллографу я не увидел. Или эта несправность не от питания?
Добавлено 03-03-2019 21:08
Напряжения на Y-MAIN: VS -198V, Vset: 193V, Vscan: -173V, Vg: 15V,D5V: 5V,
напряжения на X-MAIN: Vs:198V, Ve:99V,Vg: 15V.
Иван Зенин
  • 3 Мар 2019
Эльма сказал(а):
неисправность
Где фото?
    Телевизионная аппаратура:
    Другие запросы прошивок
    Сервисный режим телевизоров
    DataSheet-ы микросхем
    Информация по SMD компонентам
    DataSheet-ы от разработчиков
    Ответ в тему PDP PHILIPS 50PF7320/10 на экране бегущие светлые точки. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
  • 4 Мар 2019
а показать что либо можно?
Иван Зенин сказал(а):
Где фото?
Э
Эльма
  • 4 Мар 2019
Р
Радиолюб19
  • 4 Мар 2019
Явно плохой приём ( плохой сигнал)
Э
Эльма
  • 4 Мар 2019
Иван Зенин
  • 4 Мар 2019
По всем входам так?
Э
Эльма
  • 4 Мар 2019
Радиолюб19, На другом ТВ с этой антенной картинка нормальная. Или Вы хотите сказать ,что плохо работает узел приема ТВ сигнала? Это маловероятно; при этом искажения картинки должны выглядеть по другому.
Добавлено 04-03-2019 11:29
По всем входам так?
Не понял вопроса! Как выглядят остальные напряжения питания? Или Вы подтверждаете ,что проблема в сигнальном узле?
  • 4 Мар 2019
че его понимать? у ТВ входов видеосигнала много. что мешает воткнуть туда синал и смотреть? к примеру HDMI.
Э
Эльма
  • 4 Мар 2019
Captain, От других внешних сигналов все нормально. Действительно, проблема в блоке обработки ТВ-сигнала!
Тема решена. Всем спасибо!
СРС
  • 5 Мар 2019
Судя по первому фото в задней крышке проблема, точнее в её отсутствии, а не в модуле "обработки ТВ сигнала".
Добавлено 05-03-2019 02:11
Эльма сказал(а):
Радиолюб19, На другом ТВ с этой антенной картинка нормальная. ?
Смотря как проверять....
Включи эту плазму без задней крышки и поставь с задней стороны второй телик с этой же антенной и удивись подобным блёскам.
Р
Радиолюб19
  • 5 Мар 2019
Мне кажется, проблема в отпаявшемся штырьке антенного гнезда в тюнере.
Э
Эльма
  • 5 Мар 2019
СРС, После закрытия задней крышки, картинка стала отличной.
Радиолюб19,Дерганье и изгиб антенного ввода не ухудшает прием.
