Решено Холодильник Hotpoint-Ariston HBD1182.3 NFH прошивка
  • Автор темы partisan
partisan
  • 3 Мар 2019
В ремонт попал модуль с подозрением на слет ПО. Слил прошивку, анализатор ругается "неверный файл".
Наклейки на модуле: Code 215011472, SW 78780870010. И еще: CODE 162002601.02, SW 01.03.09. Как я понял версия софта SW 01.03.09 Artica, конфиг 78780870010, так?
Серийный номер аппарата № 308022001 * 58780870110
Нужна прошивка или S19, или конфиг (надеюсь смогу конвертировать).
Аппарат в другом районе, коллега прислал только модуль без дисплея, поэтому проверить полный функционал не смогу. Нужна 100% рабочая прошивка, чтобы прошить и отправить со спокойной совестью.
    Вопросы по Холодильник Hotpoint-Ariston HBD1182.3 NFH прошивка Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Холодильник Hotpoint-Ariston HBD1182.3 NFH прошивка?
    Ответ в тему Холодильник Hotpoint-Ariston HBD1182.3 NFH прошивка как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
O
Oleg456
  • 3 Мар 2019
Так без дисплея этот модуль вообще не работает, просто молчит и проверить без дисплея его нельзя.
partisan
  • 3 Мар 2019
Работает, если был включен с дисплея.
O
Oleg456
  • 3 Мар 2019
Вчера такой чинил , не работал без дисплея, специально попробывал включить с дисплея, после выдергивания из розетки и отсоеденения дисплея, модуль не работает. Да и вряд ли при поломке холодильника кто то выключает его с дисплея, обычно просто выдергивают из розетки.
partisan
  • 4 Мар 2019
Что-то в памяти всплывает, что без дисплея задержка на включение гораздо больше, чем 8 минут, и работает, кажется, по циклу.
Но это не важно, мне нужно только прошить, дальше коллега проверит.
O
Oleg456
  • 4 Мар 2019
Если ни чего не включается пол часа это уже не задержка.
partisan
  • 17 Май 2019
Коллега отказался от ремонта аппарата, отправил в АСЦ.
Закрою тему.
