разъем дисплея скопметра OWON HDS2062M-N
  • Автор темы vam
  • Дата начала
vam
5 Апр 2011
8
Всем удачных ремонтов.
При замене кнопки включения я сломал фиксатор шлейфа дисплея ( очень "нежный" ), в остальном аппарат исправен. Парни помогите найти такой разъем. Восстановить работоспособность способами из инета не удалось.
Jael.Dace
6 Окт 2007
553
vam, ищи в смартфонах и планшетах. Хотя 51 пин - значит сразу в планшетах.
Можно спросить в любой мастерской, где ремонтируют мобилы...
Длина, как я понимаю, примерно 2см?
Если найдётся разъём с таким шагом и такой же конструкцией, но с бОльшим количеством пинов - можно и его ставить.
Делал так несколько раз, когда ничего более подходящего найти не удавалось.
Добавлено 03-03-2019 05:44
XF3C-5145-41A - похоже, снят с производства.
Porter
31 Мар 2006
5.993
Не нужно ничего менять. Имитируеш фиксатор куском плёнки. На пример срезаной с куска любого старого шлейфа. Выпуск фиксируеш термоклеем к плате (получится постоянный момент на прижим).
Годами работает. А много китайское "с завода" так работает...
