Решено Холодильник GA-M539ZMQZ нет запуска компрессора
  • Автор темы Evpator
  • Дата начала
Evpator
6 Мар 2010
152
Мотор : FMC088NAMA
модуль: EBR 80085803
Включаешь холодос, работа заслонки,запускается вентилятор морозилки, дальше дёргается вентилятор обдува компрессора и попытки запуска мотора и всё ....
Отключаешь вентилятор обдува мотора, компрессор запускается и работает как положено,набирает холод и т.д и т.п. Когда подключаешь вентилятор после запуска компрессора,он со временем запускается и работает. Затем когда компрессор остановиля- снова дёрганье.
По логике вентилятор, поменял -не оно..Проводку проверил норма.
Модуль во время запуска вентилятора одновременно включает реле тэна оттайки. На плате соплей нет, питание не проседает. Управление ключами (реле тэна, и вентиляторами) идёт на порты проца, между ними тоже соплей нет. Без вентилятора обдува холодильник, как холодильник.
Emoe
3 Апр 2005
1.622
не знаком с этим модулем. немного не понял логику работы. думаю можно подключить вентилятор обдува в параллель мотору. и особо не заморачиваться
vasiliy78
31 Янв 2006
1.422
Emoe, там с обратной связью вентилятор должен быть
partisan
29 Июн 2012
3.656
Evpator, релюшки улээнкой включаются? Если да, замени.
Добавлено 24-02-2019 20:42
Совет снимается, нашел фотки в инете.
Вот это странно
У проца крыша поехала?
vasiliy78
31 Янв 2006
1.422
Evpator, ошибок не моргает?
Evpator
6 Мар 2010
152
1. Управление ключами идёт напрямую на проц. нет ULN.
2.Надо как-то проц. обмануть, без обратной связи с вентилятора со вмеменем дисплей выдаёт ошибку Е CF и не даёт ничего менять на дисплее.
3. Текстолит под драйвером инвертора тёмный, как будто холод много лет уже отработал. Хотя холодильник полгода был в эксплуатации.
Добавлено 24-02-2019 14:59
4. Вентилятор обдува 12в. на четыре провода.
5. В тэсте работает адекватно(включает компрессор, потом включает тэн)...
partisan
29 Июн 2012
3.656
Надеюсь, питание проверил, пульсации, просадка?
А импульсы можно взять с вентилятора морозилки через диодную развязку.
O
Oleg456
6 Май 2014
318
От какой микросхемы работает вентилятор её название, тогда хоть по даташиту её можно проверить. Но если вентилятор уже меняли, тогда микруха которая его вращает 100 процентов.
partisan
29 Июн 2012
3.656
От проца через ключ, и импульсы с холла подаются обратно на проц.
Тут или проц дурит, или банально питание проседает.
O
Oleg456
6 Май 2014
318
Проц точно не причем, команду на включение вентилятора он подает, отсутствие сигнала с датчика вращения, потому что вентилятор стоит он определяет и ошибку показывает. Если питание вентилятора через ключ то под нагрузкой питание и на ключе может проседать, просто надо померять на вентиляторе и перед ключем.
partisan
29 Июн 2012
3.656
Не сразу. Вот же, читай внимательнее.
O
Oleg456
6 Май 2014
318
Так ошибку вентилятора проц и должен выдавать не сразу.
Emoe
3 Апр 2005
1.622
давай фоток , чтоб хоть представление поиметь. оно еще инвертор , тогда надо подумать.
Если принудительно вращать вентилятор, компрессор запустится?
