Решено Сгорел блок управления Semicool ERT,
Игорь Анат.
21 Фев 2019
Приезжаю сегодня на вызов, не работает холодильник-витрина для напитков. Еще даже не разбирал его (бывает иногда, что продавцы лузеры, не могут и включить толком), просто включаю в сеть, слышу, что компрессор запустился и ..Вспыхивает блок управления, пока я добрался до него, выгорел весь в уголь. Поэтому какой там стоял не могу сказать, думаю 2607, для напитков не нужен минус. Вобщем думаю поставить туда ТАМ145. Там как раз снизу под датчик отверстие есть, провода идут туда капу с термостата и запихнуть.Вентилятора в камере нет.
    Ответ в тему Сгорел блок управления Semicool ERT, как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Emoe
21 Фев 2019
там 145 на -22. это все что есть в наличии? почему бы не поставить норм.контроллер. элитэч 961 как самый дешман хотябы
123vlad
21 Фев 2019
Игорь Анат., "Кроилово - ведёт к поподалову." (Ц.). :( Пидрасты-барыги позвонят летом в субботу в три часа ночи с воплями, что у них пропало продукции на 100.000 рублей! :cry:
partisan
21 Фев 2019
Игорь Анат. сказал(а):
ТАМ145.
Решил напитки заморозить?
Игорь Анат.
21 Фев 2019
Emoe, partisan, :lol: :lol: Да, чет тупанул, спешил и по памяти...133 поставить, в самое крайнее, теплое положение...123vlad, Да там у них минералка, напитки...
Viktor72
21 Фев 2019
Игорь Анат., Может лучше в место 133-го К-50?
vasiliy78
21 Фев 2019
Игорь Анат., странные методы ремонта у вас, стоимость елитэча менее рубля, ваши барыги не могут его позволить себе ?))
Игорь Анат.
22 Фев 2019
Viktor72, Да в принципе можно. Я встречал аппараты, в которых с завода шли механические. Вот токо забыл, какой именно. vasiliy78, Да не в том дело, могут или не могут. Во первых у нас тут все дороже, этот же герметик стоит по Украине 300гр, у нас 1,5рубля, хотя курс чуть больше 1/2. Они согласны на соседнем агрегате компрессор менять (16р с работой и чисткой кондера). По мне, так чем проще, тем надежней, а механика завсегда проще.
Emoe
22 Фев 2019
надежность там133 вызывает большие сомнения. не использую их этак лет 5 .
Ничего сложного в установке одно-датчикового контроллера нет. Наглядно и денег есть за что взять. А крутилка ?? Кто готов за нее заплатить, и сколько ? грошИ. И какое впечатление о себе вы оставите? Думаю не очень позитивное
Klop
23 Фев 2019
Если память не подводит, то в семикуле работало 30А реле на мотор. А Ваш хваленый элитеч не укакается за полсезона?
vasiliy78
23 Фев 2019
Klop, 16 ампер в них сейчас, этого достаточно на большинство компрессоров. В самых первых китайцы лепили 8а релюхи, там надо было подумать перед тем куда ставить)
Klop
23 Фев 2019
16 , если честные, уже что-то.
10 и более летние семикулы приходили с в хлам обгоревшими 30ками и дорогами по этой причине , и , заметьте, не ляомейд а Омрон (в принципе тот-же ляомейд но брендовый).
vasiliy78
23 Фев 2019
У меня клиент есть с парком низкотемпературных витрин, стоят 18 данфосы и блоки карел. Начали подряд залипать релюхи. Сначало поменял, потом поставил силовое реле 40а типа из приличных, залипла на второй день. Кончилось дело установкой 10а контакторов. Притом с компрессорами проблем нет.
Писанина к тому что я был слегка удивлен когда 40а реле залипло)
partisan
23 Фев 2019
Klop сказал(а):
брендовый
Или подделка под бренд.
vasiliy78 сказал(а):
40а реле залипло)
Ток не показатель. Липнут по двум причинам: свариваются контакты, слипается якорь с сердечником.
И то и другое равновероятно. Открытые липнут от пыли в воздухе. Закрытые от "паров" пластика ( компаунда, герметика).
Игорь Анат.
26 Фев 2019
Это магаз, в поселке.
1. Уних вечные проблемы со светом.
2. Все витрины (типа под колбасу, сыр) уже переделаны на механику, стоят 112, и ниче, работают, переделывал не я , принял, так сказать уже такое наследство.
Насчет надежности 133 не знаю, за год поменял не много, может шт5, ни один не вернулся, может сейчас уже лучше стали делать?
В этом холодильнике испаритель сверху расположен, можно было бы и 112 поставить, но у него капиляр короткий, не хватит до испарителя
Игорь Анат.
16 Мар 2019
Вобщем поставил 133, высверлил аккуратненько отверстие в камеру, просунул капу туда, по задней стенке довел до испарителя, и туда просунул конец, 2 недели - полет нормальный, напитки не замерзают, в камере около 5 град. Отверстие запенил. А сам термостат закрепил на передне решетке, очень даже эстетично получилось.
