Решено При включении Panasonic NN-GT546W в комнате моргает свет
Ali Sulemhan
26 Ноя 2008
41
Имею неисправную микроволновку Panasonic NN-GT546W, при включении микроволн в комнате начинает моргать осветительная лампа 220 в. На борту магнетрон 2m261-m32, прозвонил проходные кондёры на массу - бесконечность, на подкидку, заведомо годного нет. В инверторе диодный мост rs2006m, звонил диоды - нормальные. Высоковольтные диоды UX-C2B звонятся как нормальные. IGBT gt30j322 и gt60n321 не выпаивал, но омметром показывают от минимум 10 кОм. Где копать?
Dukat
21 Апр 2010
432
Отбрось магнетрон и повтори.
Ali Sulemhan
26 Ноя 2008
41
Dukat, без магнетрона свет не мигал, но свч уходила в защиту достаточно быстро, на какой секунде не считал и было это наверное с месяц назад. Повторю подключения для уточнения-отпишусь, сейчас некогда.
zkbq
21 Май 2019
20
Ali Sulemhan,
Проверь проводку в комнате или коробки соединительные, микроволновка около киловатта потребляет как утюг.
DICHI
6 Май 2004
728
zkbq, на 99%
Ali Sulemhan
26 Ноя 2008
41
zkbq , DICHI и прочие насчёт не качественных соединений в электрической проводке и в распаечных коробках. Забивал в инет свою траблу, на форумах ироничные - вам электрика вызывать надо. На квартиру выделяется мощность, что то вроде как 3-4 Квт., и когда я включаю утюг - 1 Квт, да маслянный радиатор 2 Квт чёй то не моргает свет то, а тут всего то одну СВЧ - 1 Квт да лампочку 100 Вт. и замерцал свет то и подмаргивать стал, и нет, нет аварийно отключается если поставить таймер минут на 7-8, это почему такое? Короче говоря прикупил я исправную печку с таким же инвертором, включил в ту же самую розетку, работает милая как надо, греет - чума, и что интересно лампочка то не мигает, не мерцает, и не вырубает её. То есть проблема не в коробках, а в печке. Подкинул магнетрон, нет не там, подкинул инвертор, ну вот другое дело, вот где собака порылась - неисправен инвертор. Копаю дальше, начал подкидывать IGBT, кондёры ВВ, диод ВВ с заведомо годного инвертора - нет причина не там. Взял под подозрение транс ВВ, якобы межвитковое и как следствие искрение, но подкидывать пока не стал, решил поменять драйвер блока питания инвертора, ну вот круг сужается, мерцание исчезло, причина в драйвере, но где? Решил тупо оценить литы, их там 6 шт. Один кондёр заявлен на борту как 4,7 х 50 V показал 2,7. Заменил и всё ОК!!! Не мерцает и не моргает и не вырубает. Электрика вызывать не надо. Проблему считаю решённой, тему закрываю.
Casper
7 Апр 2008
5.496
