Нештатное подключение Daikin FDXM50F3 и Daikin RXS42L.
  • Автор темы KENT
  • Дата начала
KENT
16 Мар 2004
1.581
Допускается ли соединение канального блока Daikin FDXM50F3 c внешним блоком Daikin RXS42L,
предназначенным для использования с настенным блоком Daikin FTXS42K - ?
Проблема в том, что плата внешнего блока Daikin RXS42L не запускается,
т.к. на линию связи внешнего блока не приходит для старта фаза из внутреннего блока,
поэтому схема импульсного источника питания платы управления внешнего блока остается без питания.
Реле K2R во внутреннем блоке FDXM50F3 есть,
но не активировано, не подает фазу 220V на линию связи с внешним блоком.
 ссылка скрыта от гостей (FDXM)/2017/FDXM-F3V1B/FDXM-F3V1B_Databook_EEDEN17.pdf
Аналогичная история
 ссылка скрыта от гостей /
Mitsubishi Electric MSZ-EF25VE2W/ MUZ-EF25VEH.
