Philips 42PFL7782D chassis LC7.5E LA изо негатив?
  • darkas77
darkas77
  • 19 Фев 2019
TV LCD Philips 42PFL7782D, chassis LC7.5E LA , видео процесор 7568W-LF (BGA), матрица и Т-СОN AUO: T420HW01V2 а в ней гамма коректор EC5575 (AS15_F), процесор AUO-024 (BGA), оперативка W9412G2CB-6.
Сразу скажу что в теликах не силён, занимаюсь ремонтом ноутов и не больших мониторов и с такой картинкой ещё не встречался.
Уговорил друг посмотреть телик который стал странно показывать.
Изображение как бы негатив , при регулировке яркости регулируется не яркость, а чёрт знает что. Заметил что иногда меню показывает вроде нормально, а иногда становится очень светлое, поиграв с настройками яркости и контраста картинка настраивается более менее похожое на нормальное но очень светлое .
Пробовал поигратся с настройками в сервисном режиме, выставил по рекомендации дефолтные настройки RGB, но лучше не стало.
Перевёл T-CON в автономный режим то матрица совсем не поймёшь что показывает, только синий экран более менее ...
telezavr
  • 19 Фев 2019
Гамма греется? Осцилом смотрел LVDS от проца майны ? Режимы на коне в норме:VGL VGH.....?
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
darkas77
  • 19 Фев 2019
думаю что глючит T-CON, замеры напряжений на T-CON:
VCC , V3D3_F1 3,3V
VCOM2, VCOMF2 6,1V
VGHC 21,85V
VGL -6,07V
VGH 22,46V
AVDD_F 15,29V
AVDD 15,23V
AVDD1 15,19V
V1D8 1,75V
YVK 2,63V
VGMA_REF 14,65V
VZREF1 2,47V
REF_F1 14,66V
REF_F2 7,05V
REF_F3 0,22V вот это не нравится , идёт на ногу 23 гамма коректора (AI), оказалось что так и должно быть
REF_F4 6,44V
плохо _______ должно быть (после замены гамма коректора)
REF2 7.81V _______14,55
REF3 8.05V _______ 14,30
REF4 10.1 V _______ 12,21
REF5 10.99V _______ 11,30
REF6 11.9V _______ 10,37
REF7 12.57V _______ 9,70
REF8 12.9V _______ 9,36
REF9 14.48V _______ 7,76
REF10 15.07V _______ 7,16
REF13 6.65V _______ 6,37
REF14 7.22V _______ 5,88
REF15 8.76V _______ 4,56
REF16 9.09V _______ 4,28
REF17 9.74V _______ 3,73
REF18 10.65V _______ 2,93
REF19 11.5V _______ 2,20
REF20 13.55V _______ 0,5
REF21 13.77V _______ 0,29
VGMA1 7.66V _______ 14,67
VGMA2 7.64V _______ 14,49
VGMA3 7.35V _______ 14,36
VGMA4 2.58V _______ 12,22
VGMA5 6.8V _______ 11,37
VGMA6 11.7V _______ 10,37
VGMA7 12.3V _______ 9,69
VGMA8 12.65V _______ 9,37
VGMA9 4.22V _______ 7,44
VGMA10 3.26V_______ 7,22
VGMA11 15.16V_______ 7,07
VGMA12 6.56V _______ 6,45
VGMA13 15.16V _______ 6,32
VGMA14 15.14V _______ 6,14
VGMA15 15.17V _______ 4,56
VGMA16 15.14V _______ 4,30
VGMA17 15.17V _______ 3,74
VGMA18 15.12V _______ 2,92
VGMA19 15.17V _______ 2,22
VGMA20 15.17V _______ 0,46
VGMA21 15.18V _______ 0,35
VGMA22 13.88V _______ 0,21
Добавлено 19-02-2019 22:19
гамма не греется, проц на главном блоке горячий >60C, проц на коне горячий но =<50C
про режимы ... не очень разбираюсь :( напруги выложил
Добавлено 19-02-2019 22:33
сигналы на LVDS вроде нормальные в обоих каналах
nsn
  • 19 Фев 2019
Причем LVDS?
Гамму меняй...
darkas77
  • 20 Фев 2019
nsn сказал(а):
Гамму меняй...
СПАСИБО :) :) :) поменял гамма коректор (маркировка AS15-F) и всё стало на свои места :super: а то я почти 2 дня искал по форуму и сидел при этом телике, а оказалось элементарно просто :)
p.s. изменил свой второй пост, где вписал какие должны быть напруги на REF и VGMA , может кому пригодятся :)
Nobody
  • 20 Фев 2019
Спасибо за эти измерения. Ещё порадуйте модератора: отметьте свою тему как решённую.
Edward935
  • 4 Мар 2019
AS15 меняй, не забудь ей добавить резинку охлаждения!
nsn
  • 5 Мар 2019
:cranky:
