Решено Колонка Amina ВПГУ-18 Coaxial 10L ошибка Е5
pavel.pro
25 Фев 2011
697
Колонка включается с ошибкой Е5, запускается вентилятор и через 30 сек выключается. Напряжения в норме, заменил конденсатор 1000мкф перед 5в кренкой. Е-5 ошибка дымоудаления (как бы). При запуске вентилятора на 4pin уровень с 5в падает на 0.
Колонка может случайно запуститься и какое то время работать.
На датчики реагирует.
Точно ли Е5 - дымоход?
Cesar
5 Окт 2006
6.094
Для Amina ВПГУ-18
11.3.Коды неисправностей:
• Е1 – отсутствует зажигание
• Е2 – погасло пламя
• Е3 – перегрев
• Е5 – отсоединен электромагнитный клапан или короткое замыкание
• Е6 – горение не прекращается
• Е8 – отсоединен линейный электромагнитный клапан
• Е9 – отсутствие воды в нагревателе
pavel.pro
25 Фев 2011
697
Это интересно...
У меня это перегрев.
Cesar, В меню куча установок, а нет ли полной инструкции? Можно ли установками ввести колонку в cтупор?
Добавлено 16-02-2019 09:39
В принципе тоже верно, особенности перевода. :)
Cesar
5 Окт 2006
6.094
pavel.pro, инструкция есть , но не знаю можно ли ей доверять. В ней столько грамматических ошибок ... Да и бестолковая совсем . Почти ничего в ней нет. А как ты в меню попадаешь?
Amina.zip
pavel.pro
25 Фев 2011
697
Cesar, Спасибо, уже решилось все. Прозвонил катушки безопасности - все ок, пошевелил выводы - пропадает контакт на одной. На подсоединении проводков к клеммам (возле пайки) оторвался провод. Разобрал катушку - реанимировал. Катушка на 24в, похожа на катушку от Solli, но немного не подходит по крепежу - буквально миллиметр, а также у Соляковой катушки ход клапана меньше и скорее всего клапан не сможет открыться. Шанс есть если переставить резиновый клапан с одного на другой, на штатном резина на 2мм тоньше. Укоротить шток тоже можно, но там углубление хитрое для центровки штока на керне электромагнита, сходу не сделаешь.
Е8 - обрыв модулятора, т.е соответствует мануалу, только догадаться нужно.
Добавлено 16-02-2019 13:40
Cesar, Переключатель на плате, на фото видно он там один.
Добавлено 16-02-2019 13:42
На краю платы, между разъемов SW1.
