Pioneer AVH-P4000DVD Нет звука по USB
  • Автор темы Drummeru
Drummeru
  • 14 Фев 2019
Вот схема  ссылка скрыта от гостей
Всем привет! Пришел аппарат с такой проблемой, самое интересное что по радио и от дисков звук есть а по usb нет. Флешку читает, их корректно отображает можно листать песни с этим проблем нет. На унч сигнал не приходит, начнем...с микросхемы usb control (ic541) с вывода 55 (usb_l) осцилограф показал звук выходит, далее звук заходит в аудио проц (ic301) AN15887A в 15пин а вот на выходе LOUT 28 пин тишин, На пинах 36 35 scl sda импульсы есть и при изминение громкости тоже, Получается сдох аудио проц? найти такой в нете не смог, или может это прошивка?
nsn
  • 14 Фев 2019
Drummeru сказал(а):
....или может это прошивка?
При чем же прошивка,если ....
.... и .....
Drummeru сказал(а):
с микросхемы usb control (ic541) с вывода 55 (usb_l) осцилограф показал звук выходит, далее звук заходит в аудио проц (ic301) AN15887A в 15пин а вот на выходе LOUT 28 пин тишин, ]
И скрины обрежь....
Справка Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Программаторы Аббревиатуры Частые вопросы Ссылки дня
    Вопросы по Pioneer AVH-P4000DVD Нет звука по USB Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Pioneer AVH-P4000DVD Нет звука по USB?
    Ответ в тему Pioneer AVH-P4000DVD Нет звука по USB как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Drummeru
  • 14 Фев 2019
nsn, Значит проц?
nsn
  • 14 Фев 2019
Если системный сброс не помог,значит тебе сюда ...  ссылка скрыта от гостей
Drummeru
  • 14 Фев 2019
Пипец! Там такая хитрость! Это какие то чудеса! Впервые в магнитоле такое встречаю, что из за этого не работает флешка, откройте схему и посмотрите на разъем (родной) который подключается к магнитоле!
Acrid
  • 28 Сен 2020
Drummeru,
Приветствую, Pioneer AVH X1600DVD такая же проблема со звуком через USB,подскажи в чём проблема?
Drummeru
  • 29 Сен 2020
Acrid сказал(а):
Drummeru,
Там 2 земли
Valeron2391
  • 29 Окт 2020
Белый разъём, это УСБ? Или нет
Drummeru,
Привет, помоги пожалуйста с вопросом ниже?
Tolya
  • 19 Ноя 2020
Valeron2391, да, это USB.
