IP Камера INC-MD13 POE не определяется.
zhekagal
Привет всем. Стал я обладателем этой камеры, правда уже как просто камеры обманки ) Но вот все же, хочется мне опробовать ее восстановить. Видит ее только айпискан, и светится там она как Dahua. Айпи камеры 192.168.1.108. Камера пингуется и подключается через телнет. Есть ли варианты ее восстановления?
    Ответ в тему IP Камера INC-MD13 POE не определяется. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Vladimir26
По всей видимости, как минимум, загрузчик цел, поэтому при наличие прошивки камера восстанавливается через UART+TFTP +терминал
zhekagal
Спасибо, найти бы еще саму прошивку ) А то даже не понятно какую искать толком
Vladimir26
покажите дамп...может можно будет подобрать аналог
zhekagal
А как это сделать? :help:
Porter
Вычитать прошивку программатором с флешки камеры.
У Дахуа не припомню такой модели камеры. Может она CYTech? И увалена прошивкай от дахуа?
Есть лейба какая?
Добавлено 15-02-2019 01:28
zhekagal
Есть лейба какая?
Даже не знаю ( Возможно вы правы.
Вот все что есть
Подскажите пожалуйста, какой для этих целей нужен программатор и куда его подключать в моем случае?
Кстати мак адрес на наклейке и мак который выдает айпискан, не совпадает.
Porter
Очевидно, ее увалили не верной прошивкой. Отсюда и другой МАС.
Так на лейбе же есть производитель. Его штормите. Или дампом с аналогичной рабочей.
Учитывая, что ваша есть подделкой на копию :gigi: и всего 1,3 сюкселя, стоит ли она потраченного времени?
zhekagal
хотелось поиграться, но наверное прошивку не найти, так как и аналогичной камери нет (
zhekagal
Но судя по всему аналог ILDVR INC-MD13MP, но и на нее я не могу найти прошивку.
1743516
Даже если это подделка под Дахуа на плате должна быть кнопка сброса настроек в заводские. бывает производители
оставляют просто не распаянные контакты. Попробовать сбросить в заводские возможно заведется. Может на камере 80
порт отключен, попробуйте подключится через 37777 порт через SmartPSS и вообще полезно отсканить портсканером
какие порты на камере открыты, а дальше видно будет.
Vladimir26
судя по мас-адресу это дахуа
zhekagal
1743516, ну там на плате, возле батарейки есть кнопочка резета, пробовал сбрасывать, ничего не меняется. Попробую портсканер, а SmartPSS ее не видит (
zhekagal
1743516, Вот результат портсканера
1743516
Сливайте дамп если програматор есть .Лог загрузки снимали? У меня есть похожая камера завтра лог сниму и дамп солью с нее
можно будет сравнить.
zhekagal
1743516, программатора нету, не подскажете какой нужен для этих целей?
1743516
Можно использовать Postal3 не дорогой , но шьет и стирает очень даже не плохо..
zhekagal
1743516, если я его куплю, куда на этой плате им надо подключаться? И Вы писали о лог загрузки, как его снимать, тоже с помощью программатора?
1743516
На плате должен быть uart- 4 контакта рядом или разъем, один из них -питания 2 следующих rx tx на них должно быть напряжение
3.3 вольт или чуть меньше. Подключайтесь туда. В инструкции на Postal3 есть описание как использовать его в качестве аyдаптера
usb-ttl. В качестве терминала можно использовать Putty. Снимете лог затем если прийдется сливать дамп сдуете флешку и
считаете на прогере. В комплекте с прогером идет программа Postal3.
timon99
zhekagal, Как вариант пробуйте снять питание с камеры затем нажать кнопку сброса и не отпуская подать питание на камеру. Держать нажатой 30-40 сек. после этого камера сбросится.
zhekagal
timon99, спасибо, попробую.
Добавлено 21-02-2019 15:41
timon99, попробовал, ничего не помогло, так и остался доступ только по телнет. Жаль что через него нельзя залить прошивку )
zhekagal
1743516, я так понял что можно купить и просто usb-ttl программатор, верно? И ним пробовать? Но если и так, то на плате я не вижу подходящего вывода. Вы своим глазом по фоткам выше, не видите вариантов?
1743516
Со стороны сенсора посмотрите. Флешку сдуйте и дамп программатором слейте если через уарт не получается. Из дампа
видно будет где засада.
zhekagal
1743516, Это и есть сторона сенсора, там просто шлейф не подключен на фото.
Добавлено 23-02-2019 02:10
1743516, вот обратная ее сторона, но и тут не вижу подходящих контактов. А где сама флешка?
Porter
U2, возле трансформатора, с розовой кляксой. Но, что это тебе даст? :cry:
