Решено Philips 26PFL3405/60 не включается. Короткий лог
  • krugolet
krugolet
  • 14 Фев 2019
майн 715G3891-M1A-000-004X Z-SIDE (WK:1005) cbrfan5rz3s01
бп 715G3924-P1A-W20-002U Z-SIDE
матрица TFT-LCD LC260EXN-SCB1 LGD
Проц NOVATEK NT72632FG 256 ног по 64 с каждой стороны
Память Nanya NT5TU32M16CG-25C
Питание на майне все в норме: 12V, 5V, U7203 - 5V->3.3V, U7204 - 3.3V->1.2V, U7201 - 3.3V->1.22V,
Не включается, даже красный светодиод не горит.
Сразу вшил MX25L3206 дампом, отличия были только с адреса 003E0000 по 003F2343, основной дамп совпадал.
Подключил TTL com-port к диагностическому разъему а там по кругу фигачит лог на 38400
Ini done
S2.00PHI
20100419
power on
Ini done
S2.00PHI
20100419
power on
каждый ini done мигает флешка USB с апгрейдом, но толку ноль.
На БП все напряжения есть, 24V,12V,5V, не спит.
STB идёт на БП 3.3V. LED - 0V
Мож как-то StandBy испорчен? не поверонит?
3.3V идёт на кнопки. При нажатии кнопки Power - две линии 3.3V падают до 0.3V - реакции ноль.
Проц? Память?
LARTER
  • 14 Фев 2019
Шасси какое?
УПИМЦТ
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
krugolet
  • 14 Фев 2019
Нигде надписи TPM или TPS не нашел. На такой телек есть ещё другая майн плата 715G3891-M1C - отличается последней буквой
тюнер PHI-CBPFAN5RP3 10404 0024253
на майне ещё надписи 2A0322. SMTFAN5RP3 32M047-XM E227809 HXF-S.94V-0 10.24 (мож этими бумажками чо заклеено, отрываю их они рвутся)
на матрице 6091L-1136A 100905 QA7 TB1A1041805927 9322 277 09682 3550S-0924A
c12
  • 14 Фев 2019
На этикетке,задней крышки телевизора,написано шасси.Не нужно на майне бумажки отрывать.Локальной клавиатурой пробовал перевести tv в дежурный режим?
krugolet
  • 14 Фев 2019
Задняя крышка сейчас не в доступе, на складе.
Кнопку повер нажимал, реакции нет, проц пишет в лог одинаково. ^Выше писал^
Если есть какая-то хитрая локальная клава, скажите, где искать ))
c12
  • 14 Фев 2019
krugolet, хитрой нет.Есть стандартная клавиатура.Когда пишешь про Philips,нужно добавлять чем и,как ты его включаешь.Если он выключен с морды,то пульт бесполезен и индикатор Power гореть не будет.Вроде все это знают,даже клиенты.
krugolet
  • 14 Фев 2019
А, отдельной размыкающей питание кнопки на морде нет. Справа за мордой 6 кнопок, нижняя повер.
c12
  • 14 Фев 2019
Вот нижней "Power" и пробуй включать.Должен перейти в дежурный режим.
krugolet
  • 14 Фев 2019
С нижней кнопки повер после нажатия получается 0.3V - через R4503 100 ом идёт на 64 ногу проца - реакции ноль. Так же лог раз в 2 секунды продвигается.
С дистанционки команда повер идёт на 61 ногу проца через транзистор Q4501. Импульсы сыпят. Толку ноль.
Мож кто лог может снять включения?
Проц или RAM?
c12
  • 14 Фев 2019
krugolet сказал(а):
U7201 - 3.3V->1.22V
sergiy
  • 14 Фев 2019
LARTER сказал(а):
Шасси какое?
TPN1.1E
krugolet
  • 15 Фев 2019
Да, посмотрел, только взади на крышке шасси TPN1.1E LA
Действительно, RAM DDR была на 1.8V, перепаял резисторы, R7208 и R7217, кондёры C7219 и C7249, заработало!
В лог пишет:
Ini done
S2.00PHI
20100419
power on
секунд 5 ждёт и
FF0006010203040506
зажигается экран и алга!
Всем спасибо за поддержку!
svan672
  • 14 Ноя 2019
Похоже типовуха на этом шасси , так же на выходе U7201 - 1,22В.
R7208 поменял сопротивление до 1 кОм, замена на 270 Ом как на схеме, и на выходе 1,8в.
Streik
  • 15 Ноя 2019
Ок
Tabletmaster
  • 17 Фев 2020
На днях менял оперативную память nt5tu32m16cg-25c стояла такая, поставил NT5TU32M16BG-3C. Приходил с диагнозом не включается периодически.
    2 МБ · Посмотрено: 444
