Canon MF4018, ошибка Е000
Skader
13 Фев 2019
Мой случай.Мож кому пригодится.
Пришел аппарат с этой ошибкой.
Чет странно как-то он мне сразу показалось.Ап. вкл. запускается обороты лазера, обрыв и ошибка.
Ладно.Узел термозакрепления проверил, все звонится ОК.Семистор, реле, ОК,...Нет управления на опторон.Меняю саму плату = 0.Меняю плату управления (над лазером) = 0.
Неохотно но подкинул и другой БП и натте, аппарат вышел в готовность.
Методом сравнения выявил на плате БП два резистора, R80, R81, оба на 180Ком в обрыве.
    Ответ в тему Canon MF4018, ошибка Е000 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
