Стенд для проверки двигателя с ЭБУ
  • Автор темы Aldeks
Aldeks
  • 11 Фев 2019
Посоветуйте стенд для проверки двигателя свечей и форсунок с ЭБУ без подключения к датчикам.
    Вопросы по Стенд для проверки двигателя с ЭБУ Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Стенд для проверки двигателя с ЭБУ?
    Ответ в тему Стенд для проверки двигателя с ЭБУ как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Petro
  • 11 Фев 2019
Без иммовые блоки проверяю на столе на лампочки накала 12 вольт. Подключаю вместо форсунок, катушек зажигания, реле БН и подаю импульсы ДПКВ с имитатора или комьютера.
Y
Yuzeff
  • 2 Мар 2019
Интересно, без иммовые это каких лет?
Petro
  • 6 Мар 2019
Yuzeff, сколько уже сообщений набил ?
Aldeks
  • 7 Мар 2019
Нужно несколько имитаторов, заслонка, детонация, катализатор
