Решено Конденсат. асинхрон упали обороты. Винкануло или комутация?
  • Porter
Porter
  • 10 Фев 2019
Устройство с конденсаторным асинхронником, (видно, что провода переподключали), гудит, еле крутится, момент не держит. Фазосдвигающий в нуле, поменял. Обороты поднялись, гул остался, момент лутьше. Думал норма, одал.
Забраковали, на аналогичном устройстве гула нету, обороты значительно выше.
Жду рекламации и думаю, виткануло движок или подобное может быть результатом не правильного подключения обмоток?
rommy
  • 10 Фев 2019
Как то был в руках двиг небольшой мощности,ват 50.При неверном подключении или недостаточной емкости пуск. конденсатора гудел и обороты меньше.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Конденсат. асинхрон упали обороты. Винкануло или комутация??
    Ответ в тему Конденсат. асинхрон упали обороты. Винкануло или комутация? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Porter
  • 10 Фев 2019
Мой, по ходу, не с пусковой а с рабочей емкостью. По логике обмотки идентичны.
Лады, приедет - буду посмотреть...
rumata64
  • 10 Фев 2019
Вот тут какая-то собака и порылась :stopud: ИМХО. Проверь коммутацию согласно докам на данный тип мотора.
Porter
  • 12 Фев 2019
Обномтки одинаковы, на столе двигательработает ровно и нормально.
Усохшыий - вершина айсберга... Проблема в управлении (а оно и скорость и реверс и удержание :shocked: ) Разбираюсь...
Porter
  • 12 Фев 2019
Кроме усохших и полу усохших оказался птавлящим симистор.
Обороты устаканились, гул пропал.
Д
Доктор
R. I. P.
  • 12 Фев 2019
Porter сказал(а):
оказался птавлящим
"Переведи." ©
Sander
  • 12 Фев 2019
Дело было не в бобине?
Речь завёл про асинхронник, а проблема в плате управления.
А раз там ещё и симистор есть значит и регулировка оборотов есть?
Porter
  • 15 Фев 2019
Доктор, Плавающий пробой симистора кроме усохших конденсаторов. Очепятка...
Sander, Да, и регулировка и удержание и реверс. Удержание не факт. схему не срисовал, разобрался до такой необходимости.
