неисправная панель / T-CON - блокировка подсветки
  • semen13
semen13
  • 10 Фев 2019
Добрый день . samsung UE46F8000AT
мамка - BN41-01959B
б/п - BN44-00635B
матрица - CY-KF460DSLV1V
T-CON - BN41-01939C
вопрос - может ли неисправная панель или T-CON блокировать включения подсветки ? До этого никогда не сталкивался с подобной "обратной " связью.
Темный экран . На джостик/ пульт реагирует - звуковое подтверждение.
С мамки на T-CON сигналы выдает (правильные / неправильные пока не принципиально). Без мамки подсветка работает , Принудительно запустил подсветку при подключенной мамке - на экране тишина.
chignon
  • 10 Фев 2019
А почему нет? Вона, без ткона сама мамка блокируется, писали, слава Богу пока не попадал.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме неисправная панель / T-CON - блокировка подсветки?
    Ответ в тему неисправная панель / T-CON - блокировка подсветки как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Lanin
  • 10 Фев 2019
semen13, Как=то сумбурно.
На этом телеке при отключеном майне от БП подсветка работает в штатном режиме.
Блокировка подсветки реализована в более поздних моделях. :)
semen13
  • 10 Фев 2019
При отключенной мамке подсветка работает , я просто вытащил с разьема мамка / блок питания 5 проводов , отвечающих за включение всех 5 каналов подсветки. А все остальное осталось подключено . Вывожу из дежурки - подсветка запускается , на T-CON питание поступает , сигналы LVDS идут - на экране тишина. Вот и задался вопросом . Теперь второй вопрос - может при неисправной матрице и исправном T-CONе происходить блокировка ? Вопрос к чему - стоит заморачиваться с поиском T-CONa ? Схем ни на блок питания ни на мамку не нашел , про схему T-CONa уже и не мечтаю.
SSR1961
  • 10 Фев 2019
semen13, может
было такое на ue65f8000 - у меня замыкал крайний правый драйвер на матрице
ki-2873
  • 10 Фев 2019
semen13, T-CON от матраса отключи(по одному шлейфу)
semen13
  • 10 Фев 2019
При отключении одного пол экрана заливает белым, при отключении второго ничего не происходит.
zharinov
  • 11 Фев 2019
Яркий пример 50la644 разбили экран , подсветка не стартует т.к. конь в защиту валится от дохлого драйвера .
И90
  • 11 Фев 2019
Тоже лыжа попадалась в 15-ом годе, с откинутым шлейфом LVDS вообще не стартовала из дежурки, как будто майн помер, модель к сожалению не помню, но не из маленьких.
ki-2873
  • 11 Фев 2019
ue46f6510 с таким же т-коном как у тс был разбит,подсветка не включалась,на т коне горел только лед 1,отключил шлейф разбитой стороны стекла от т-кона - тв включился с подсветкой,загорелись все 3 леда .На разбитой отключенной стороне- (где можно было это увидеть)-белый экран,на целой стороне -часть полноценного изо.Сегодняшний пример- горизонтовский SHARP с самсунговской LSC400HN02( могу ошибаться с индексом,т-кон на планке)-трещина скраю справа вверху, т-кон не стартует-только подсветка работает(на т-коне по основным сигналам явного кз нигде нет),хотя люди 1,5 мес.смотрели его с этой трещиной.С LSC 400HN это уже второе такое наблюдение-еще был ящик JVC с ней же- разбитый строго скраю,тоже смотрели до поры до времени,пока не пропало изо и осталась только подсветка,после этого принесли в ремонт-сделайте ,мы так и будем смотреть с трещиной(он же работал с ней какое-то время) ,т-кон так же на ней не стартовал. У меня и 50LA644 был разбитый-подсветка включалась и работала- ИМХО зависит выходит ли из строя драйвер при ударе и в каком месте на матрице трещина или удар.
H
Hedrox
  • 12 Фев 2019
Ответ - может , в f6xxx f8xxx подсветка управляется с ткона шимом , если там низкий уровень то подсветки не будет , но обычно дохлая панель подсветку на тконе не блокирует
H
HMA
  • 12 Фев 2019
semen13
Может. В UE40F6100AK при откидывании левого шлейфа от стекла CY-HF400CSLV2V подсветка стартовала с картинкой в рабочей половине, причём само стекло без механических повреждений.
remza+
  • 12 Фев 2019
Только что проверил на UE32J5550SU, была коротившая 12В глина в т-коне. Сейчас изображение есть, а подсветки нет. При отсоединении шлейфа LVDS от т-кона подсветка включается. Правда заметил, что изображение перевернуто на 180грд.
Так вот по логике получается, что с т-кона в мать передается сигнал что что-то "не так" и проц блокирует посветку.
MYRAT
  • 12 Фев 2019
лежит UE55F8000 подсветку надо делать говорят,в итоге одна половина матрицы садит 20ом,без нее половина кажет,керамика в норме
ммр
H
Hedrox
  • 13 Фев 2019
В j5500 подсветка с ткона не управляется , про f8000 - был h8000 так там коротили между собой дорожки к которым шлейф на дешифратор клеится , подал туда 7 вольт 3 ампера кз прогорело и стекло заработало , но такое редко бывает - обычно или глина или дешифраторы
Kamoliddin
  • 9 Сен 2021
UE65F8000SL. Изо есть, нет подсветки кроме 10см в верхней части экрана. При принудительном включении (т.е. при отсоединении 5ти проводов канала подсветки от БП) подсветка работала полностью. выяснилось что на левой стороне изображения есть дефект, как при обрыве первого бокового драйвера( намного темнее и смазанное чем правая сторона). Замена ткона решила проблему и подсветки и изо.
Прошивка заведомой исправной прошивкой не повлияла никак.
