Решено Холодильник samsung нет питания на шторку между дверьми
  • Автор темы smart1977
  • Дата начала
smart1977
22 Дек 2012
28
Не поступает питание на шторку между дверцами холодильного отделения. На реле не поступает питание. На шторку должно питание сети приходить 110 вольт. Мне нужно объяснение как работает эта шторка. Постоянно туда питание поступает или от влажности и температуры в помещении зависит?
P.S. Шильдик оторван.
Emoe
3 Апр 2005
1.622
110 в ? откуда такая уверенность? да и еще фаза сети? а если кого ударит насмерть? производитель что совсем беш башни?
smart1977
22 Дек 2012
28
Сегодня еще раз проверил. Напряжение сети должно приходить. Хотел схему выложить, но после обрезания размера там плохо видно. Я точно знаю, что на простых холодильниках марки GE на некоторых на которых морозилка сверху, двухдверных, на перемычку между холодилкой и морозилкой постоянно приходит напряжение сети.
smart1977
22 Дек 2012
28
Сегодня напрямую питание подал. Посмотрю как будет работать.
smart1977
22 Дек 2012
28
Сутки поработал, все нормально. Можно было бы так оставить, но решил не рукосойничать. В холодильнике имеется датчик наружной влажности, замена его решила проблему. Пошло питание на шторку.
123vlad
код "6х9"
16 Сен 2010
3.154
Датчик наружной влажности в холодосе - наверное я отстал от жизни. :)
П.С. Тема не сильно старая, сюда заглядываю редко.
