Решено Матрица: lc420due sf u1.Какие рез-ры на планке 6870s-1534a?
vadim1984
Доброго времени суток. Проблема такая: матрица была залита, восстановил, изображения есть - негатив. Причина - сгнившие резисторы на планке матрицы 6870s-1534a (если смотреть на матрицу спереди, то планка внизу с лева), нужны номиналы резисторов R210, R212, R214, R216. ...может есть у кого посмотреть планки с битых матриц...
  • Типы корпусов
    КорпусКраткое описание
    Сервисный режим телевизоров
    Ответ в тему Матрица: lc420due sf u1.Какие рез-ры на планке 6870s-1534a? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
ua3qgx
vadim1984, А на другой планке 6870s-1533a (с другой стороны) посмотреть и сравнить никак?
moroz.v
6870s-1534a
vadim1984
moroz.v, Огромное спасибо!
aikon58
На плате матрицы LC420DUE (SF)(U1) сгнили детали с дорожками. Решил поискать фото этих плат и наткнулся на эту тему. Телевизор LG 42LA620V до меня ни кто не ремонтировал все детали заводские. Платы с матрицей стоят P/N 6870S-1533A V13 42FHD LEFT Ver 0.8 H/F и P/N 6870S-1534A V13 42FHD RIGHT Ver 0.8 H/F. Посмотрел на свою плату, увидел, что номиналы резисторов не совпадают с фото от moroz.v. Как так может быть ? Может фото не от той диагонали moroz.v выложил ?
Это фото моих плат:
PN6870S-1533A и PN6870S-1534A.zip
moroz.v
LG 42LA615V
Panel: 420DUE(SF)(U2)
Фото надписи на моей планке.
aikon58
moroz.v, на моих платах в названии написано всё в 1:1, как и у тебя на фото, даже год изготовления совпадает.
Теперь мне понятно, что фото плат не от этой матрицы ты выложил, что в названии темы указано. Там написано Panel: LC 420DUE(SF)(U1), а у тебя Panel: LC 420DUE(SF)(U2).
Теперь буду знать, что при заказе таких плат надо будет спрашивать от какой панели эти платы, а то я думал лишь бы название плат совпало.
