СМ Bauknecht WAT4130 что-то гремит при отжиме.
  • Автор темы teledok
teledok
  • 21 Сен 2005
Что покрутить? Заднее колесо? Не пробовал. А зачем?
    Ответ в тему СМ Bauknecht WAT4130 что-то гремит при отжиме. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Слава
  • 21 Сен 2005
Все таки посмотри противовесы, и по возможности протяни
Rain
  • 21 Сен 2005
Не колесо, а одну из ножек, ведь наверняка машина на подобие Вирпул.
Alexzz
  • 21 Сен 2005
Rain, это и есть чистый филипс-вирпул. Нет там никаких регулировок. Всё именно так как и описывает teledok. Подкатил на место, лапу задвинул, машинка опустилась и встала на свои культяпки. Всё! Никакой регулировки! Просто она стоит на трёх точках и не требует регулировки.
Rain
  • 21 Сен 2005
Уже посмотрел мануал, ножек нет!
fiat
  • 21 Сен 2005
Две передних должны регулироваться,попробуй спомощью ключа. :p
teledok
  • 21 Сен 2005
fiat, они там просто вставлены в гнёзда, как клипсы, на клиньях.
Rain
  • 21 Сен 2005
Тогда остается или, перекос барабана, или подшипники. Помоему третьего не дано.
fiat
  • 22 Сен 2005
Может тэн стучит,сними противовес(ребро) и проверь его крепление.
Ioll
  • 26 Сен 2005
У таких машин часто летит левый подшипник,он запресован в пассмасовую втулку а она вставляется в бак и клинится шпилькой.
Когда летит сальник и клинит подшипник,втулка начинает раздалбывать бак.Во время стирки нешумит а при центрифуге барабан болтается и цепляет за тен. Посмотри нет ли подтеков с левой стороны и нет ли люфта с лева (тянуть в верх).Если есть то надо выбрасывать.
teledok
  • 28 Сен 2005
Rain, fiat, Ioll, спасибо, но на время стирки делаю перерыв в ремонте.
Осмотр бака снаружи ничего не дал. На выходных попробую проникнуть внутрь.
Ioll сказал(а):
Во время стирки не шумит а при центрифуге барабан болтается и цепляет за тен.
Что-то в этом есть...
Founder
  • 28 Сен 2005
У меня были случаи подобных стуков, когда у шкива барабана была сломана одна спица.
teledok
  • 7 Окт 2005
Подвожу итог.
Машина периодически всё равно гремит, но всё таки в зависимости от веса белья.
При чём гремит не сразу, а когда выйдет на максимальные обороты. При разгоне равномерное жужжание.
Никаких явных нарушений креплений не обнаружилось. Барабан изнутри раскачивал, даже признаков люфта не прощупывается.
В общем пусть пока работает, а я проведу разьяснительную работу :duel: среди женского населения по вопросу загрузки бельём и экономии порошка.
Всем спасибо за внимание.
:beer:
maxi1949
  • 8 Окт 2005
Alexzz, не понял :shocked: насчёт сборки, делал штук 15 Баукнехтов, и у всей родни и у себя уже 8 и менее лет такие же, все и по документам и по всем внутренним осмотрам и основным запчастям собраны в Дойчлянде. и все довольны и плевать они хотят на установку по уровню.все куплены через магазин при заводе.то есть с маленьким налогом.ты для меня авторитет(в бытовухе) вот я не могу просто пройти мимо.
teledok, такое у меня было в баукнехте, пришлось снимать тен, чтобы обнаружить в пространстве между наружном баке и цилиндром, простую гайку, оставленную прежним гарант ремонтёром.а вдруг и у тебя что то там :)
teledok, самое главное не стирать лифчики с металлвставками, :mad: пролезают в барабан и перетирают тен, встречал раз 5ть.
Rain
  • 8 Окт 2005
maxi1949, у вас уровень жизни не много( много) другой, а косточка или болт создают совершенно другой звук, эти машины сродни с Вирпулом, а у них подшипники слабое место, т.к они впресованны в пластик и он переодически выходит из строя.
Alexzz
  • 8 Окт 2005
maxi1949 сказал(а):
Alexzz, не понял
Ты читай тему внимательней. Тут то речь идёт о французской вертикалке.
Для того, чтобы развеять сомнения, вот пожалуйста, фото, что происходит с этими моделями. Единственный способ ремонта - замена бака. Цена бака вдвое больше чем остаточная стоимость машинки в этом возрасте - ремонт экономически невыгоден.
maxi1949
  • 8 Окт 2005
Alexzz, ты прав! про франзузов и вертикалку не прочёл, а то что увидел на картинке, окуел :shocked: я в таких состояниях и не видел здесь, хотя делал стиралки старостью до 10-15 лет, но конечно, не в ваших масштабах.Rain, потому и не брал Вирпул, потому, как пластика до фига.(хотя, ведь фирма собственно одна и та же) :)
fed
  • 8 Окт 2005
Alexzz,забыл добавить еще в этих клонах Вирпул фланец вырывает как у Ардо,но Ардошники хоть фланцы отдельно поставляют,а Вирпул нет,поэтому замена барабана тоже экономически не выгодна.
iruslanus
  • 9 Окт 2005
Может на барабане со братной стороны от люка (снизу) противовес в пластиковом кожухе болтается.проверь.
