СМ Bauknecht WAT4130 что-то гремит при отжиме.
  • Автор темы teledok
teledok
  • 18 Сен 2005
СМ "Bauknecht WAT4130" что-то гремит при отжиме.
Вопрос в какой-то мере ламерский, но цель - определить степень необходимости ремонта.
Машину покупал б/у, в рабочем состоянии. По словам продавца ей четыре года (интересно сколько на самом деле?), плюс у меня три уже.
Всё делает, претензий почти нет.
Беспокоит повышеный шум при отжиме. Шумит не всегда, вероятно в зависимости от степени загрузки. Характер шума - глухие удары с частотой 3-10 ударов в секунду, похожие на работу отбойного молотка. Впечатление, что что-то не в порядке с балансировкой.
Вибрация настолько сильна, что машина перемещается в пространстве.
Вопрос - сразу искать мастера, или обойдусь своими силами?
Просмотреть, подтянуть, поджать что-то. На что обратить внимание при визуальном осмотре?
Пока не открывал. Нужны ли там специальные инструменты и приспособления?
Тема, вероятно заслуживает удаления, не возражаю, :mrgreen:
но не открывать же её в корзине? :)
    Ответ в тему СМ Bauknecht WAT4130 что-то гремит при отжиме. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Rain
  • 18 Сен 2005
Если вибрация, то выстави ее по уровню. Посмотри может в ней до сих пор стоят транспортные болты?
teledok
  • 18 Сен 2005
А как их распознать?
Rain
  • 18 Сен 2005
Обойди ее вокруг и внимательно осмотри, если не лень, конечно.
lee
  • 18 Сен 2005
Rain, от нее уже ничего бы не осталось. Никогда не выставлял машинки по уровню, причина повышенной вибрации (про нерасклад белья опустим) всегда была одна - слишком хлипкий пол в месте установки машинки. Системы подвески бака, направляюшие, пружины, и пр. не выходили из строя ни разу, отворачивались грузы пару раз только (может, конечно, 5 лет для опыта маловат).
Alexzz
  • 18 Сен 2005
Смотри серийник, в нём указан год и неделя выпуска (4 цифры)
teledok
  • 18 Сен 2005
отпадает, в период эксплуатации старый кафель заменён на новый. Гремит одинаково.
По моим ощущениям похоже на это. Как проверить?
Alexzz, посмотрю, спасибо.
Rain
  • 18 Сен 2005
lee, я тоже уровнем (прибором) не пользуюсь, выставляю обычно "на глазок", но не знаю как это объяснить. Какая скорость на отжиме?
Alexzz
  • 18 Сен 2005
А я, если хочется повыпендриваться перед клиентом достаю из кармана стальной шарик (устранил однажды из посудомойки Miele) и кладу его на крышку. Куда покатился там и низко. Ну и настраиваю чтобы не катился совсем. Но это только на глазах у клиента, потому что реально уровень большой роли не играет. Главное чтобы все 4 ножки касались пола и машинка не шаталась по одной из диагоналей.
teledok
  • 18 Сен 2005
Rain, 800.
Alexzz, lee, а есть смысл положить резиновый коврик под ножки?
Ножки там с регулировкой?
А то я как занёс, подключил, так и успокоился. Стирает и ладно. :mrgreen:
Rain
  • 18 Сен 2005
Хоть одна но регулируется.
Alexzz
  • 18 Сен 2005
teledok сказал(а):
Alexzz, а есть смысл положить резиновый коврик под ножки?
Ну если хочешь усилить вибрацию - подкладывай. Чем мягче пол тем больше вибрация.
Да. У всех стиралок -
Rain
  • 18 Сен 2005
Alexzz, а что удивляться, не помню названия модели, дак у нее регулировалась только передняя правая нога.
Alexzz
  • 18 Сен 2005
Да, у дешёвых игнисов такое бывает.
Слава
  • 18 Сен 2005
lee писал: отворачивались грузы пару раз только
Похоже что это третий.
fed
  • 18 Сен 2005
Alexzz,игнис это французский клон вирпул.Однажды вызов,точно топ лоад Вирпул-а на деле Игнис.Мужик ее аж из самой Франции привез когда у нас и в помине автоматов не было за исключением Вятки.Сдох микрозамок-это за 15 то лет!!!!!!!!!!.А машинка явно была из дешевых.
Maestro
  • 19 Сен 2005
Похоже на то, что ослаб крепёж какогонибудь противовеса. Их несколько может быть. Ищи все грузы, которые к баку прикручены и крепёж подтягивай.
П
Прохожий
  • 19 Сен 2005
Амортизаторы могут стучать. А на днях столкнулся - экоклапан стучал.
teledok
  • 19 Сен 2005
Сегодня вечером буду вскрывать, на что обратить внимание примерно понял, спасибо!
Завтра доложу. :)
lee
  • 19 Сен 2005
teledok сказал(а):
lee писал:
lee писал:
Пол хорошо бы бетонный, никаких ковриков подкладывать не нужно. Alexzz, правильно написал про ножки - положи руки на противоположные углы по диагонали крышки СМА и покачай. По двум диагоналям амплитуда раскачиваний для квадратного корпуса должна быть одинаковой. Грузы - сними крышки СМА и проверь, не болтается ли однин из них, должны жестко держаться. Загляни вниз, иногда из стабилизаторов выпадают башмаки, но редко очень.
teledok
  • 21 Сен 2005
Значит так.
Снять удалось только правую стенку. Остальные - корпус.
Осмотр не выявил ни явных дефектов ни нарушения креплений. Бак повешен на 4 - х амортизаторах. Всё целое. Два груза (вверху и внизу по одному) держатся на баке надёжно.
Как я его (бак) не тряс и раскачивал, так и не удалось получить похожих ударов. Барабан вращается тоже тихо. Единственное подозрение, что стучит внутреняя крышка бака о корпус машинки. Но при загрузке бак должен опуститься чуть-чуть на амортизаторах и удалиться места контакта. Возможно, что при отжиме его всё-таки крепко кидает.
Но тогда бороться собственно и не с чем. Кроме как следить за загрузкой.
Пол у меня - кафель на бетоне. Ножек у машины три всего, соответственно нет регулировок. Транспортные болты отсуствуют. Дата выпуска - конец 98 - го года.
Alexzz
  • 21 Сен 2005
teledok, А собственно сама крышка бака жёстко держится? Я сколько раз видел когда именно эта крышка создавала тракторо-моторный треск.
Rain
  • 21 Сен 2005
Не может быть чтоб не было регулировок.
teledok
  • 21 Сен 2005
Alexzz, крышка бака закрывается плотно и без люфта. Крышка машинки люфтит, но звук другой, и могу её прижать рукой. Удары не прекращаются.
Rain, ножек две спереди жёстких, одна сзади, в виде колёсика. Ещё есть откидное колесо, управляемое рычагом для перемещения СМ, но в рабочем положении оно не используется.
Rain
  • 21 Сен 2005
teledok, а ты пробовал ее покрутить с усилием?
