Drummeru
- 31 Янв 2019
Есть ли у кого схема по сборки механики или подскажите как правильно ее собрать
Ответ в тему Daewoo dv-f34d не работает механика как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
