Помогите определить S85F(SOT23-6) и CC7p(SOT23-5)
  • OlegVlCh
Ф
ФАРТ
  • 16 Янв 2019
OlegVlCh сказал(а):
а не Vout
Если бы так легко было загнать все это в общее русло. :gigi: Вот тут
ФАРТ сказал(а):
Из приборов, я так понял, только паяльник имеется?
я не зря писал - достаточно вызвонить (тестером однако) общий и дроссель, чтобы потом даже не заниматься рисованием. :p
O
OlegVlCh
  • 17 Янв 2019
Купил SY8113 (единственное, что нашлось из списка), впаял - всё заработало!
Еще раз большое спасибо!
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
