17
OlegVlCh сказал(а):
Диода Шоттки никакого на 1-й стороне вроде бы нет.
Да, моё предположение не подтвердилось. Нашёл более качественное фото платы....
Это Thyristor Surge Suppressors P4200SC -
Значит S85F синхронный понижающий регулятор. Судя, по твоей схеме, его выход идёт на TC1017 – 3.0VCT (DG7b)
ссылка скрыта от публикации . (проверь включение!)
Входное напряжение этого LDO = 2.7....6,0V, следовательно выходное напряжение S85F должно быть порядка 3...5V. Можно конечно посчитать выход. напряжение через делитель FB (приняв, например, VFB=1,2V), но для этого необходимо, как минимум, знать точные значения резисторов делителя.
OlegVlCh сказал(а):
Не могли они использовать тот в качестве защитного, а на том, который должен быть по схеме, сэкономить?
Что есть под рукой то и ставят, есть асинхронный - ставят дополнительно диод, нет - ставят синхронный без диода. Универсализация
Замену можешь подобрать на калькуляторе -
ссылка скрыта от публикации /
ЗЫ: Вступительную часть темы почистил.
