Помогите опознать: маркировка - 14VF, корпус SOT23-5
  • elmast
elmast
  • 10 Янв 2019
Помогите опознать деталь: маркировка - 14VF, корпус SOT23-5.
Стоит в преобразователе напряжения в приставке DVB-Т2, BBK SMP023HDT2
  • 10 Янв 2019
elmast, проясни - сколько выводов у МС? Мне кажется, или действительно 5-го вывода нет?
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
elmast
  • 10 Янв 2019
Извиняюсь, недоглядел, 5 вывода действительно нет, то-есть корпус SOT23-5.
Отредактировал тему.
  • 10 Янв 2019
Тогда всё понятно - TLV62568DBV -  ссылка скрыта от публикации
elmast
  • 10 Янв 2019
segor, спасибо, оно.
А чем из доступного её можно заменить?
  • 10 Янв 2019
elmast, я не знаю, что вам доступно?
Попробуйте самостоятельно подобрать здесь -  ссылка скрыта от публикации /
elmast
  • 10 Янв 2019
segor, спасибо!
Насколько я понял из даташита, надо преобразователь из 5в в 1,8в 1А.
  • 10 Янв 2019
elmast, у него выходное напряжение задаётся делителем в цепи FB.
elmast
  • 10 Янв 2019
segor, да, точно, выходное напряжение задаётся внешним делителем.
В даташите просто пример на 1.8в.
  • 10 Янв 2019
elmast, тему не забываем закрывать.
elmast
  • 10 Янв 2019
segor, ещё раз большое спасибо, буду думать дальше, эту тему можно считать решённой.
O
oksol
  • 11 Янв 2019
SY8009 ставь. Похоже и по цоколевке и по параметрам. Или из того что доступно.
elmast
  • 11 Янв 2019
oksol, спасибо, на выходных пойду на радиорынок, поищу.
