Инверторный кондиционер LG S18WUC
allamjar
25 Дек 2018
добрый день всем. принесли внутренний блок кондиционер LG S18WUC Инверторный после другого мастера.не работает вентилятор обдува внутривенного блока
нужна схема или номиналь резистора R098
и опознать транзистор? на корпусе SOT-23
номер платы PWB;EAX64346004 .при осмотре обнаружил выгоревшую резистор R098 стоит на линии vcc мотора. подозрительные две smd транзистор? на корпусе SOT-23 (Q028 Q018)
маркировка PS и вертикальный две буквы D0 или 00
Q028 утечка 1-2ножка на обе стороны 8ом
Q018 при про звонке 2-3 ножка показывает как диод
модель мотора SIC-37CVJ-F130-3
помогите разобраться опознать номинал резистор R098 и SOT-23 (Q028 Q018)
схему нарисовал на листочке ссылка  ссылка скрыта от гостей /
    Ответ в тему Инверторный кондиционер LG S18WUC как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
vasiliy78
25 Дек 2018
allamjar, по ссылке картинки нет
allamjar
25 Дек 2018
у меня открывается  ссылка скрыта от гостей /
Добавлено 25-12-2018 10:10
vasiliy78
25 Дек 2018
этот то точно дохлый
а о остальные ноги как звонятся ?
номинал R020? и сразу от нижнего вывода там пересечение или соеденение?
allamjar
26 Дек 2018
номинал R020 9.5к
нижний вывод соединен
Q018
1-3 показывает 9к обе стороны
2-1 показывает 7.5мом на одну сторону
2-3 показывает 7.5мом на одну сторону
думаю дохлый
allamjar
27 Дек 2018
Подскажите пожалуйста опознать smd sot23 маркировка PS и еще вертикальные две буквы
vasiliy78
27 Дек 2018
по маркировке PS
варианты полевики
2SK1485
MGSF1 P02LT1
TP0101TS
или куча вариантов сдвоенных диодов или стабиков.
по схеме я за полевики))
KENT
6 Янв 2019
allamjar сказал(а):
...при осмотре обнаружил выгоревшую резистор R098 стоит на линии vcc мотора...
Вентилятор надо менять.
stich
6 Фев 2019
Вентилятор надо менять.поддержу.
Пробой происходит со стороны мотора и вплоть до процессора.с Лыжами не знаком ,могу показать часть схемы упраBления внешнего! блока АйрВелл-что то подозрительно смахивает (не разбирался)
allamjar
9 Мар 2019
на место R098 10ом а транзистор поставил p-n-p кт361 (на базу 1к .. база-эмитер 1к) по этой схеме  ссылка скрыта от гостей /
Вентилятор работает скорости переключает
KENT родной вентилятор работает
