PDP Samsung PS42B430P2W дефекты изображения после ремонта
  • Vik35
Vik35
  • 24 Дек 2018
PDP Samsung PS42B430P2W , Панель S42AX-YB07, Y-main-LJ41-05779A, X-Main-LJ41-05780A, Лоджик-LJ41-05903A, Main-BN41-01180A. Всех приветствую, поступило на ремонт данное тело, с проблемой-не включается, уходит в защиту. При проверке, на плате X -был найден битый диод (D4005) RF1501 и 2 IGBT RJH30A3(Q4001, Q4002) , транзисторы заменил на аналогичные(АЛИ), а вот диода такого не оказалось, поставил RHRP1540, также заменил драйвера ключей на новые fan7371 и fan7390 , что касается игрека- там вышли из строя те же RJH30A3(Q5008 Q5003), + драйвер irs21856, также вылетел fgpf50n33bt(Q5009) такой же есть на X-main,(живой) , я его снял с икса и поставил на Y-main, а на икс поставил rjp63f3, не знаю корректна ли эта замена, тело запустилось, но показывает в каком то негативе, и заливает черным фоном. Подскажите, может кто сталкивался с таким деффектом!? P S, в автоном загонял, результат тот же.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2018 16:49
Добавлено 24-12-2018 18:38
Добавлено 24-12-2018 18:39
Добрался наконец до плазмы, взял ослика и начал смотреть x-main, и вот что нашёл, на всех затворах ключей присутствуют импульсы, а на Q4002 тишина, думаю так не должно быть, проверил сигналы HI LOW с лоджика на микру приходят, заменил fan 7390 не помогло, тут либо китайцы мне прислали косячные микры, либо я чего то не догоняю((Думаю поставить старые, демонтировал на всяк случай, но чёт сцыкотно,
Добавлено 24-12-2018 18:40
Народ, ну подскажите плииз, если на fan7390 есть pwm на входе Hi и Low, обвязка цела, питание 15v есть, на выходе микры должны быть импульсы на верхнем и нижнем ключе!? Есть же спецы по плазмам на этом форуме, подскажите новичку!?
  • 25 Дек 2018
ну так поставь и смотри что на затворе транзистора будет (сам транзистор демонтируй). Что сложного?
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему PDP Samsung PS42B430P2W дефекты изображения после ремонта как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
ua3qgx
  • 25 Дек 2018
Обязательно (иначе зачем бы ее ставили :mrgreen:), но если ключи полноценно работают. Изучи внимательно даташит на FAN7390 на предмет boot strap (но не игрушки), а вот этого
 ссылка скрыта от публикации (electronics) :mrgreen:
2222222
11111111
Vik35
  • 25 Дек 2018
Captain, ua3qgx, Спасибо за помощь у меня всё таки есть подозрения что с али пришли битые fan7390, я ещё и на игрек одну такую ставил, заказал у местных барыг, буду пробовать!
Добавлено 25-12-2018 12:25
Ребят, подскажите, питание сканов нужно мерить относительно общего корпуса, или земли игрека!?
vornst50
  • 25 Дек 2018
Минус земля сканов.
Vik35
  • 25 Дек 2018
Значит мои подозрения подтвердились, относительно земли сканов тобишь земли игрека- 72.8в вместо положеных -190. vornst50, спасибо!
Vik35
  • 29 Дек 2018
Может кто подсказать почему при максимальном повороте движка vsc напряжение всего 72.8в (относительно земли сканов), могут ли сканы просаживать питание!? Очень мало опыта по ремонту pdp прошу помощи специалистов!!!
  • 3 Янв 2019
не туда пошла голова. Ищем сопротивление нагрузки преобразователя VSC и на нем уже меряем напряжение, выставляем значение по шильду панели. Все что на сканах уже прошло коммутаторы и переключатели. Там мерить стоит по осциллографу.
Vik35
  • 28 Янв 2019
Приветствую всех! Пришли транзисторы fgpf50n33 и fan7361, заменил, телек ожил) Всем Спасибо!!
Ваня199421
  • 16 Мар 2019
здравствуйте, Подскажите пожалуйста какой стоит кварц на материнской плате Saturn4_rtv_pdp(BN41-01180B) samsung PS42B430P2W Или схему
Иван Зенин
  • 16 Мар 2019
Фоток навалом в сети. 12Mgz.
Ваня199421
  • 16 Мар 2019
спасибо, Фотки чет не нашел
ua3qgx
  • 17 Мар 2019
Ваня199421, для начала правила почитай и осмотрись где и что писать если не :ban:
