PDP Samsung PS60E6507EU, БП уходит в защиту
  • alexgri
alexgri
  • 23 Дек 2018
TV Samsung PS60E6507EU
Код модели: PS60E6507EUXUA /версия:SW01
БП: BN44-00513A
состав БП: Дежурка и низковольтка на шим ICX801-3BR2565JF
Основной: US801 25600
RFC: ICP801 SPC1012T
Управление на UQ802- MCV14A
Пользовался схемой BN44-00508B(схемотехника похожа)
Блок питания после пяти попыток уходит в защиту. После длительного простоя(около 10часов), запускается на пару минут и снова уходит в защиту.
Заменены все электролиты(хотя родные после проверки оказались нормальные и по емкости и по ESR)
Дежурка 5.26в, после подачи PS_on присутствует 15в( сильно плавает от нагрузки с 15.3в до 14.3 при максимальной загрузке), присутствует 5.3в( 5.26в). RFC_out 394в
По холодному запустив(vs_on) удалось померять VS(221в) VA(54в) (запускал на резисторные сборки и лампу накаливания )
После срабатывания защиты и сннятия ps_on, vs_on дежука появляется, но на pson не реагирует до выключения из сети.
Снова влючаю в сеть подаю pson появляются 5в и 15в, подаю vson и после пяти попыток запустится блок снова уходит в защиту.
Ключи в низковольтке и майне звонятся нормально.
Менял оптопару на майне... остальные пока не трогал
Не знаю какая логика работы заложена в MCV14, при подаче pson на ней присутствуют: vdd-5.04, vs_on-0, ac_det-0, ps_on -0.3, rfc_ok-4.04, main_on-0, b15v_on-4.99, b5v_on-4.99, a5v_on-5.0, b15v_det-2.66, vs_det-0, a5v_det-2.6/ посмотрев по схеме криминала в этих сигналах не нашел.
Имеется: vcc_main-14.9, и 15.9 на шиме дежурки.
Сейчас занимаюсь ремонтом только для себя и очень настойчивых близких , и базы для метода научного втыка хватило только для оптопары, поэтому буду рад любому научному совету.
Пока БП в защите попытаюсь осцилом поймать сигналы по которым срабатывает защита, а потом попытаюсь запустить в обход защиты но боязно...
Поддержите добрым советом. С Уважением.
PS: плата сильно залачена, большинство ключей и диодных сборок залита компаундом, поэтому многие маркировки не читаемы, очень сильно помогла тема
http://monitor.net.ru/forum/samsung-ps60e6507eu-schematics-bn44-00513a-tv-info-619083.html, буду благодарен материалам по данному БП..
  • 24 Дек 2018
что это значит?
Добавлено 24-12-2018 10:36
так сложно определить какие напряжения на выходах не появляються при очередном запуске (и/или управление снимается)?
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему PDP Samsung PS60E6507EU, БП уходит в защиту как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
  • 24 Дек 2018
Captain сказал(а):
что это значит?
Покрыта лаком , толщиной пару миллиметров.
alexgri
  • 24 Дек 2018
andros, почти так, маркировка фактически не читаема, пришлось проверять соответствие по обвязкам.
Captain, проблемма в том что Vs, Va и соответственно vs_det появляются , как и 15в и 5в(скачек виден, об уровне я с уверенностью не скажу/трубка однако, нет записи)
  • 24 Дек 2018
Если БП может выйти на РР и завалиться в аварию в любой момент, то проверять всю пайку узлов. Трещина где то. Не мешало бы пробежаться ESRом по всем мелким литикам в горячей части. Проверить выход ПФС в рабочий режим, и как он там работает при пуске силового источника на панель (если приседает, то силовой источник может уйти в защиту).
  • 24 Дек 2018
Действительно . Ни слова о напруге на сетевой банке.
alexgri
  • 24 Дек 2018
Все сделано. Тему можно закрывать. :cry:
А если серьезно, то убил основной шим с обвязкой, что теперь делать с темой сносить или оставлять потомкам не знаю, пусть решают модераторы. Судя по результату проблема была в ОС основы(т.е обратная связь отсутствовала или была не правильной и напряжение возростало без контроля). Пока займусь поиском целых элементов.
Добавлено 24-12-2018 16:08
andros, ну как же 394В, а в те минуты когда не уходил в защиту 389в
Добавлено 24-12-2018 16:22
Captain, ВСЕ электролиты поменял на новые, предварительно проверив ESRом и снятые тоже проверив для контроля.
А вообще поторопился, остовалось два часа свободного времени и до нового года не предвиделось. Было бы проще взять целый блок, взял бы. А так прийдется востанавливать этот но скорее всего после нового года.
alexgri
  • 26 Дек 2018
Вообщем оказалось не все так печально как выглядело. Убита вторичка TS802S и все элементы в ней(кондеры пока не проверил).
Кое что выгорело без возможности опознать, но оказалось что в топике который я указал в начале, практически те же потери, хотя прежде чем до этого дойти я перелопатил всю схему vs блока...
Может кому пригодится:
Высоковольеная частьVS блока частично отредактирована для BN44-00513A
