Холодильник Атлан МХМ-1848-46 ошибка F6
  • Автор темы cvm72
  • Дата начала
cvm72
26 Сен 2010
Холодильник Атлан модуль invensys d-78559. После замени компрессора ХК проработав 20 мин появилась ошибка F6. Проверил модуль управления следующим образом:снял с компрессоров пусковые реле;
при теплой холодильной камере включил холодильник в сеть и установить на индикторе режим часов : --2; следил за показаниями 15 минут, если будут скачки напряжения в сети, то время будет обнуляться - время не обнулялось, если на индикаторе снова выскочит F6 или F7, значит модуль управления неисправен, через 8 мин появилось F6 и F7 - неисправен модуль. Проверил модуль подставил lnk304, конденсаторы, симисторы результат тотже. Считал прошивку atmega 168.Может кто сталкивался с такой проблемой буду благодарен за помощь.
vasiliy78
31 Янв 2006
1.422
cvm72, компрессор какой поставили?
keris
31 Май 2009
307
Не лезь в дебри - проверяй цепочку контроля сетевого напряжения. Наверняка какой-нибудь резистор в обрыве или сильно изменил свое сопротивление.
Emoe
3 Апр 2005
1.622
за 8 лет на форуме 1 сообщение и 1 предупреждение. ничего не понимаю
vasiliy78
31 Янв 2006
1.422
Emoe, сейчас еще одно будет...
