Saturn st2199 ( шасси 3S10 ) не работает AV
  • Автор темы vital3313
vital3313
  • 22 Дек 2018
Video - STV2248C , управление ST92T195D7B1 . Принесли тв Сатурн ( шасси 3S10 ) с диагнозом не работает видеовход . Сигнал видео доходит до проца . При включении режима AV , на экране как-бы не полностью блокируется видео .От обычной антены видны шумы и сигнал от антены , а видеосигнала AV нету . Менял разные прошивки и в сервисе смотрел . Поменял видеопроц -- без изменений .
  • Неисправности ТВ
    Вопросы по Saturn st2199 ( шасси 3S10 ) не работает AV Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • не ловит каналы
    • лампы
    • нет подсветки
    • отключить защиту
    Телевизионная аппаратура:
    Телевизоры HYUNDAI
    Ответ в тему Saturn st2199 ( шасси 3S10 ) не работает AV как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
vital3313
  • 22 Дек 2018
Нет , у меня переключаються режимы : TV , AV , RGB .
dinаmik
  • 23 Дек 2018
Поменял видеопроц -- без изменений .И с какого перепуга ты его менял, если у тебя При включении режима AV , на экране как-бы не полностью блокируется видео .От обычной антены видны шумы и сигнал от антены , а видеосигнала AV нету .У тебя не полностью работает блокировка AV. Какое напряжение стоит на 7 ноге центрального проца ? Там должно быть от 3.5в до 5в при включении режима AV. Естественно у тебя не будет никакого изображения если проц полностью не блокируется, а ты до видеопроца полез. Проверяй центральный проц.
Б
БВК
  • 23 Дек 2018
И куда оно в STV2248 приходит чтобы ав-тв переключать?
ST92T195 и STV224x как бы по I2C это дело делают
Вот смотрю в схему 11АК30, нету там на 2248 ноги, что переключает это дело
Если верить схеме3S10 то 7-я нога ST92T195 на скарт идет через 10кОм
dinаmik
  • 24 Дек 2018
БВК, блокировку видео делает именно центральный проц.
dsp155
  • 10 Янв 2019
по i2c/// :p
andrey121275
  • 22 Янв 2019
здравствуйте!не могу скачать схему шаси,пишет что скачать может только участник форума,что мне нужно сделать?создать тему или что.профиль регистрацию прошёл,парни помогите первый раз тут что то пишу,извините что не по теме....
П
пылькин
  • 22 Янв 2019
пробуй разными браузерами
Vladislav_
  • 22 Янв 2019
"Новичок
Сообщения: 1"
3S10.pdf
andrey121275
  • 22 Янв 2019
Спасибо!скачал пдф!
nsn
  • 4 Мар 2019
Спасибо!скачал пдф!
Он тебе мало поможет!
Подбит вход проца упр-я.Замена покажет...
ALITOR
  • 31 Мар 2019
Проц точно под замену
Реакции: K.I.P.Gosha
berdyanec
  • 16 Фев 2020
А зачем проц менять? В наглую включить режим AV. Отрезать управление от проца и кинуть перемычку.
schizm
  • 16 Фев 2020
Делал так пару разов;)
