Решено Philips 50PF9966/10 шасси FTP2.4E AA не включается.
  • ser_regaa
ser_regaa
  • 21 Дек 2018
Панель, Samsung S50HW-XB02.
SSB 3104 313 60039.
Добрый день, уважаемые форумчане! Нужна Ваша помощь в запуске в автономном режиме блоке питания: PSU LJ 44-00065B и SUB PSU LJ 44-00099B. В темах по этому блоку питания ничего не нашел. В данный момент на руках только блок питания.
При включение в сеть телевизор ни на что не реагирует, индикатор дежурного режима не светится , на плате PSU, сначала загорается 3- и зеленых, затем через 2-3 секунды гаснут 2- а зеленых и загорается красный т. е. уходит в защиту.
Присутствуют:
9V - standby
5v
3.3v присутствовал пока бл. питания не уходит в защиту.
СЦ Ритм-2
  • 22 Дек 2018
ser_regaa,на плате PSU, сначала загорается 3- и зеленых, затем через 2-3 секунды гаснут 2- а зеленых и загорается красный т. е. уходит в защиту.
Что то новое.
Уходит в защиту....допустим...и на что жалуется?
Добавлено 22-12-2018 23:25
Буду вежлив, по просьбам "трудящихся"(с)
Фото поздно посмотрел....
Может всё же в модели ошибка?.
Я такой источник в 9966 не помню....а сделал их не меньше сотен двух...думаю, что больше.
Добавлено 22-12-2018 23:32
А мануал полистать?
Для чего вам автоном?
Что вы хотите увидить?на плате PSU, сначала загорается 3- и зеленых, затем через 2-3 секунды гаснут 2- а зеленых и загорается красный т. е. уходит в защиту.
Это? Или что то еще?
Азбуки морзэ там нет :)
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему Philips 50PF9966/10 шасси FTP2.4E AA не включается. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
ser_regaa
  • 23 Дек 2018
Телек. долго стоял без дела и в один момент он не включился, индикации нет. В модели нет ошибки, фото шильдика ниже, если надо фото плат сделаю, но несколько позже.
Потому что последовательно откидывая разъемы ни чего с блоком питания не изменилось, горит красн. инд. на плате. Хорошо бы, если б морзе телек. отбивал тогда бы знал что он хочет. Хочу увидить как он заработает правильно.
Добавлено 23-12-2018 18:50
За вежливость спасибо. Этот аппарат для меня сложен, но надо учится. Подскажите где можно посмотреть хоть схему? Заранее спасибо.
Попробую поговорить сам с собою. Для автономного режима блока питания нужно: повесить нагрузку на CN8003 на VS и GND (2-е лампы по 100W хватит?), на разъеме CN8008 на VS_ON подать 3,3V - это для начала правильно? Что нужно еще подскажите.
Добавлено 23-12-2018 18:58
Читал на форуме о резистивной сборке, но у меня нет разъема CN11.
  • 24 Дек 2018
ser_regaa, что бы не возникали глупые вопросы, оформи тему как можно полнее.
вообще внешней индикации нет? Может стоит начать с SSB?
ser_regaa
  • 24 Дек 2018
До оформлю тему как только получу доступ к телевизору. На руках только блок питания и все что успел померить на нем. Подскажите указанный способ для питателя lj44-00101c, что бы снять код ошибки, подходит для этого блока?
СЦ Ритм-2
  • 26 Дек 2018
ser_regaa, виноват, чёт в голову стрельнуло 42" дюйма а не 50" вот и докапались до модели :)
Схемы нет, но где то на просторах инета был мануал как включать в автономном самсунговские матрицы и источники в филипсах.
Нет.
ser_regaa
  • 29 Дек 2018
Добавлено 29-12-2018 21:35
Уважаемый CPC, подскажите, вот нашел трейнинг мануал для панели, на 58 стр. (похожий на мой блок питания), могу я по нему загнать в автоном. свою матрицу. Надо на CN 9005 соединить pin 9 (5v_realys_Io2) и CN9004 pin 10 (9v_standby_pdp), на CN9005 pin 4(gnd) и pin 7(standby). На ложике сделать переключения для интернала, должен включиться внутренний тест генератор лоджика , белого поля и полос.
Добавлено 29-12-2018 21:38
Сам manual, сюда не влазит, скопировал только одну страницу.
СЦ Ритм-2
  • 2 Янв 2019
ser_regaa,могу я по нему загнать в автоном
Сможешь, но при условии что все блоки исправны.
ser_regaa
  • 9 Янв 2019
Привезли мне наконец, телевизор. Решил последовательно по отключать блоки Y-main, X-main, VA Logic bufer CN8005, CN8006, но блок питания все также уходит в защиту.
Нашел более подробный алгоритм по вводу в автоном. панели:отключил разъемы и снял SSB модуль, сделал на ложике переключения соответственно internal mode, поставил на разъемы CN9005 и CN9004 разъемы.
Добавлено 09-01-2019 19:46
Что б можно было замкнуть на CN 9005 pin 9 (5v_realys_Io2) и CN9004 pin 10 (9v_standby_pdp), на CN9005 pin 4(gnd) и pin 7(standby). Подал питание, но ни чего не произошло, светодиоды ни один не загорелся, лишь при замыкании р9 и р10 загорается зеленый LED8004(светодиоды не соответствуют на моей плате с обозначением на алгоритме).Что не так делаю, подскажите? Можно ткнуть носом не обижусь.
Добавлено 09-01-2019 19:52
Расписываю подробно потому что опыта мало, ремонтирую обычно по просьбам друзей.
29_PDFsam_1381045.pdf
Иван Зенин
  • 9 Янв 2019
Кнопочкой "Power" случайно не выключен?
СЦ Ритм-2
  • 9 Янв 2019
Как вариант, но!....
.... насколько помню в этом случае ничего не должно гореть или один зелёный возможно.
Я б вам посоветовал пойти в коммерцию и поспрашивать целиком источник, с вашим опытом и "подходом" его поднять бедет практически не возможно.....
ser_regaa
  • 9 Янв 2019
Купить рабочий блок питания, это можно, но хочется убедится что проблема именно в нем?
СЦ Ритм-2
  • 9 Янв 2019
При правильном подключении "мармышки" ...(перепроверять не стал, думаю верно перевели кого с чем замыкать)... источник должен запуститься на столе и выдавать все низковольтные напряжения 5 и 9 стенбай, 5/8,6/12/15/ для работы ссб и логики....а потом только логика подаст команду VS-ON и запустятся все напряжения для панели....
Переварите - хорошо, а если нет, то за рабочим модулем или к мастеру с опытом....не в 19дней.
ser_regaa
  • 21 Янв 2019
Продолжение эпопеи. На столе запустил блок питания с этой "мармышкой", в прошлый раз не получилось потому что не дожал разъем. При замыкании p9 и p10 загорается зеленый LED8004, затем замыкая другие пины загораются остальные два зеленых светодиода, на через 5сек опять блок уходит в защиту. Пока psu работает снял напряжения на разъемах CN9004 9v_stanbay- 8.9v, 12- 12.8v, vtun- 44v, 5v2- 5.1v,
Добавлено 21-01-2019 13:35
5v_sw- 5.3v, 12v- 12.8v, 8v6- 8.7v. CN9006 '-18'- 18v, vsnd- 21v, "+18"- 21v, dcp- 3.7v (расписываю подробно может кому пригодится). Т.е. все первичные низковольтные напряжения есть, как сказал СРС.
Добавлено 21-01-2019 13:37
По моему предположению наверно нужно было поставить еще перемычку на разъем VS_On, тогда может блок не уходил бы в защиту( поправьте если не прав).
Добавлено 21-01-2019 13:40
Решил я снова поставить питатель на панель и по пробовать запустить панель в автономном режиме. Панель запустилась, все напряжения появились, на экране белое поле, т.е. проблема в SSB модуле получается на данном этапе.
Добавлено 21-01-2019 13:48
Вопрос к знатокам, при транспортировке потерялась теплоотводящая резина стоящая между платой блока питания и железом панели, она размером 70x70 и толщиной около 10 мм. Можно без нее или нет, чем заменить, в каких телевизорах она еще используется чтоб поискать на разборках?
Добавлено 21-01-2019 14:02
За возможную проблему мне в начале говорил Captain, поэтому как в пословице " умный учится на чужих ошибках, а дурак на своих" :)
ser_regaa
  • 16 Фев 2019
Проверил все линейные стабилизаторы в SSB модуле. Благо схема есть. Нашел 7005 преобразующий с 5,2v на 3,3v отсутствует входное 5v, нашел на входе стабилизатора предохранитель F1000 номиналом 500ma, проверил цепи на короткое, поменял кондеры в цепи стаба. и соответственно поменял предохранитель. В итоге телевизор запустился. Считаю что отделался не большим испугом. Тема думаю закончена. Всем спасибо, кто помогал.
Agny
  • 4 Мар 2021
Здравствуйте, дорогие знатоки и читатели форума! Прочитайте пожалуйста до конца!!! Достался мне случайно точно такой же телевизор и с точно таким же блоком питания. Пишу сюда потому что именно на этом форуме нашел человека именно с такой же маркой платы питателя эдакой панели. Когда мне его привезли, он долго не мог запуститься, при этом с пульта выходил из режимы Stand by и загорался синий светодиод на передней панели, подтверждая его запуск. К сожалению больше ничего не происходило, экран был выключен и звука не было. Но по истечению 10-15 минут он ожил))) Но изображение было бисером, даже в пункте меню, спустя еще 10-15 минут, изображение стабилизировалось и стало отличным. Вскрыл, сразу не понравились частотные кондеры, заменил 4 шт. Запустился сразу после сборки и что удивительно сразу после подключения в розетку. Работал долго. Но заметил что сильно греются 2 резистора 2Вт в обвязке диодов шоттки на радиаторе которые. Подозрения пали на диоды шоттки-заменил. И все.... Он перестал включаться вообще((( При включении отмаргивает ошибку 18. И как писал человек выше про диоды которые гаснут, все один в один, как у него. При очередном осмотре выявил что пробиты 2 силовых транзюка w20nm60 - заменил ничего не произошло. Поясните пожалуйста что такое «мармышка» и по подробнее как запустить его в автономе? Где именно находятся эти переключатели? И откуда этот мануал взять? Буду рад любой помощи!!!! Пожалуйста помогите советом!!!!
Leha
  • 4 Мар 2021
Agny, делай свою тему и по правилам. Не лезь в чужую, двухгодичную, решенную тему!
Agny
Agny
  • 4 Мар 2021
Вот некоторые фото. Модель телека Philips 50PF9966/10. Шасси FTP2.4E AA
БП - LJ44-00065B
Хорошо создам
Eugeniy
  • 5 Мар 2021
Leha, где запрещено "влезать"? Покажи, пожалуйста. https://monitor.net.ru/forum/pages/rules-pdp-tv/
  • 6 Мар 2021
откорй глаза на строчку внизу, где есть предупреждение что тема старая, что ее можно тронуть только если дополнить ответ.
