Hyundai HLH32835DVBT не держит нагрузку PFC TV LCD
  • struga
struga
  • 19 Дек 2018
Панель: LC320WXN, маин: 17MB12, питание:17PW20
Схема блока питания:  ссылка скрыта от публикации , но pfc со схемой не совпадает.. более похож:  ссылка скрыта от публикации
Принесли с дефектом - переходит в дежурку сразу после включения, иногда может некоторое время (2-3мин.) поработать.
При включении в рабочий режим на сетевой банке 380В, как только включается подсветка "просаживается" до 307В. PFC полностью "перепахан".
Напряжение питания pin8 IC802 (L6562) 12V, pin1 - 2,45V (когда напряжение на сетевом конденсаторе 380 В) и 1,54 (когда 307 В).
Токовый резистор ставил 0,1 ом (в схеме стоит 0,15). Проверил заменой: IC802 (ставил FAN7529), выходной диод (STTH12R06), полевик (FQPF8N60C). Проверил (генероттором) на витковое дроссель TR806, конденсаторы перед дросселем (2Х1мкф), конденсатор сток - исток полевика (470пФ 2кВ), SMD резисторы.
Измерял ток потребления подсветки - 2,4А. Радиаторы под полевиком и диодом холодные. Прошу помощи, укажите направление дальнейшего поиска.
iv-9
  • 20 Дек 2018
Имхо, 12 вольт для питания L6562 маловато. Обычно 15-18. Проверить цепь формирования и подачи питания на ШИМ.
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
  • 20 Дек 2018
struga, проверь наличие импульсов на 5 ноге, и проверь уровень синуса на 3й ноге. ШИМ может заткнуться если не увидит сеть, и/или импульсы от дросселя. И было бы правильно произвести изыскания, а родной ли ШИМ там стоит, может поменять поменяли, а он не совсем в схему вхож.
struga
  • 20 Дек 2018
Напряжение питания пробовал поднимать - эффекта нет. Импульсы от дросселя поступают и все элементы по этой цепи проверялись. Позже попробую скинуть осциллограмму напряжения на стоке
транзистора.
Добавлено 20-12-2018 10:37
А на счет шимки тоже думал. В схемах стоят fan7529, так я ее подставлял, эффекта небыло, кроме как напряжение вместо 380 стало 350В.
sergiy
  • 20 Дек 2018
Так поставь родную . и добейся с родной 380 , проверь мегаомники .
Т
Тайфун
  • 20 Дек 2018
struga, ...у тебя осциллограф есть?
И90
  • 20 Дек 2018
struga, схему PFC привести в соответствие с даташитом и в путь, особое внимание 2 и 3 пинам. Ну а про резики задающие Vout PFC написано выше.
Т
Транзістор
  • 20 Дек 2018
Это и есть родная микросхема.
struga
  • 20 Дек 2018
вот осциллограммы. попробую заказать еще L6562
это на drain полевика когда на выходе 380В.
Т
Транзістор
  • 20 Дек 2018
struga, C801, C892 проверял ?
А почему ни слова про проверку сетевой банки ?
struga
  • 20 Дек 2018
150мкх450в, откровенно говоря не проверял, тем более что она парная. Завтра подставлю.
kylikovy
  • 21 Дек 2018
ссылки левые у вас, на схему. скачать не возможно
а почему это 350 или 380 вольт? - должно 300 в. примерно.
отключи нагрузку от тв (подкинь лампочку) или подкинь другой источник питания
и осцилографом не заморачивайся. хрень это всё.
падение напряжения - это большое потребление или дохлые кондёры,
при 380 - это бред - если на бочке.- тогда в сети должно быть 260-280 вольт на входе - примерно.
схему мне скинь в лс. и фото верх и низ модуля. своё.
Ф
ФАРТ
  • 21 Дек 2018
kylikovy, меньше пить надо!  ссылка скрыта от публикации
Или не писать подобную ересь!
А попутно - учите матчасть!  ссылка скрыта от публикации
kylikovy
  • 21 Дек 2018
мат и часть - но 300 в. на бочке должно быть.
Ш
ШЕФ3
  • 21 Дек 2018
kylikovy, :lol: :lol: :lol: Ты мож болеешь? Сдайся в поликлинику для опытов!
:gigi: А потаму что PFC!
Ф
ФАРТ
  • 21 Дек 2018
Поддерживаю Сергея Викторовича! Его знаменитая фраза касается всех ламеров!
kylikovy
  • 21 Дек 2018
схему нашел  ссылка скрыта от публикации
щас гляну
после диодного моста - я об этом.
Добавлено 21-12-2018 12:02
понятно - тут диод в цепи стоит - я не учёл его. - согласен.
Добавлено 21-12-2018 12:03
кондёр пусть меняет или добавит ещё.
Ф
ФАРТ
  • 21 Дек 2018
А почему не до? А почему не на соседней ферме? :shocked:
Еще раз - УЧИТЕ матчасть, прежде, чем бред писать!
kylikovy
  • 21 Дек 2018
сам учи - я схему ещё не смотрел.
struga
  • 21 Дек 2018
Сетевую "банку" только что поменял. Эффект - 0...
  • 21 Дек 2018
еще раз, у тебя в явном виде срабатывает защита. В этом ШИМЕ четыре типа: потеря сетевой синусоиды, потеря с дросселя импульса, срабатывание датчика тока и отсутствие обратной связи. И есть ULVO.
Обратку ты проверил, токовую проверил (хотя не факт, возможно силовой транзистор или диоды говно), ULVO проверил и проверил возвратный с дросселя. Осталось видит ли он синус (ты так и не ответил). И последнее, заменить дроссель (возможно межвитковое). Допускаю что или слепой, или не понимаешь что сам намерил (какую то банальность пропустил).
Больше НИЧЕГО там ничего нету.
struga
  • 21 Дек 2018
Дроссель на межвитковое проверял генеротором, Конечно лучше заменить, но такого нет. Есть дроссель с другого PFC, но не подставлял пока из за неуверенности (что бы не бахнуло).
А вот на счет синуса, я согласен. Только не пойму каким образом он поступает в шимку. Я так понимаю что он должен приходить на 3pin? Но в схеме эта ножка имеет связь только с дросселем.
А транзистор и диод проверял ЗАМЕНОЙ.
Добавлено 21-12-2018 16:51
А на 2 ножке должно что то быть? У меня ноль.
вид
brown
  • 21 Дек 2018
IC802 (L6562) - Какая буква? Есть L6562D и L6562A, и они не взаимозаменяемы! Сам недавно чуть не наступил на эти грабли.
struga
  • 21 Дек 2018
стоит D , попробую заказать А.
И90
  • 21 Дек 2018
struga, ещё раз дуну в глаз, ставим шимку, делаем согласование опираясь на дш и спим спокойно.
Добавлено 21-12-2018 20:45
brown, чем они не взаимозаменяемы D и А?Прекращай дурь курыть недалёкий.
