Dmitriy3791
- 19 Дек 2018
Добрый день.Nikon d3000 отгнило сопротивление на фото.
может кто замерить номинал.
Ответ в тему Nikon d3000 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
