Решено Samsung UE48H6400 не включается
  • Северянин
Северянин
  • 17 Дек 2018
Добрый день!
Телевизор Samsung UE48H6400
MainBoard, SSB BN94-07309V BN41-02156A
БП BN44-00709A
Панель CY-GH048CSLV2V
Процессор SEMS31
S24C512
KLM4G1FEAC
W25Q40CL
Со слов владельца, был скачек в сети.
Сейчас телевизор мигает красным светодиодом (яркая вспышка, затем сразу слабая вспышка, после пауза, примерно, в 2 секунды, и т.д.).
Напряжения на dc/dc все в норме согласно мануала, но в
такт с миганием на dc/dc преобразователях напруги временно пропадают, затем вновь появляются.
Процессор не греется. Может ли быть причина в нем? Или проблема в БП?
При отключении MAIN появляется подсветка, на выходе БП напряжения в норме.
24C512 менял.
2
И90
  • 17 Дек 2018
2
Северянин, содержимое еепром верни на место, во избежании потери ключей. Отсоедини питатель от майна и проверь отдельно на столе с подключением искусственной нагрузки.
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
3
Т
Тайфун
  • 17 Дек 2018
3
Северянин сказал(а):
24C512 менял.
зачем?
старый дамп остался?
4
Северянин
  • 17 Дек 2018
4
Старый дамп есть, залью позже.
БП под нагрузкой работает. Эквивалент нагрузки лампа 12V. 60W. Правда, странно, в первый момент включения, лампа не загорается, и БП еле слышно стрекочет, но после передергивания сети, начинает светить.
5
И90
  • 17 Дек 2018
5
Значит меньше лампу ставить надо или сопротивлением обойтись.
Добавлено 17-12-2018 11:54
PFC работает?
УПИМЦТ
6
Северянин
  • 17 Дек 2018
6
PFC при подключенной MAIN тоже гуляет с периодичностью в 2 секунды от 393 до 328 V. С отключенной MAIN стабильно 393V.
Добавлено 17-12-2018 12:35
Подцепил лампу 12V. 36W. (нагрузка 3 А, на плате написано 12,8V - 5А), также, заводится с передергивания. Когда лампа загорается, на бочке напряжение 393V.
7
Vlad-1966
  • 17 Дек 2018
7
Не сбивайте ТС с пути, у него проблема не в БП, а в майне, по описанию видно.
ИМХО спи, или еммс.
8
И90
  • 17 Дек 2018
8
Северянин, так и должно быть. Теперь необходимо приступать к ремонту майна. Предъявляй слитые дампы на осмотр, их три должно быть.
Добавлено 17-12-2018 12:41
Vlad-1966, опередил :)
9
Северянин
  • 17 Дек 2018
9
ОК. Сделаю.
10
Северянин
  • 17 Дек 2018
10
Считал прошивку с 24C512.
C eMMC (JWA50) считать не смог, программатор не может определить микросхему. (Может в ней и проблема?)
W25Q40CL пока не считывал, если нужно считаю.
24C512C.rar
еMMC (JWA50).rar
11
И90
  • 17 Дек 2018
11
EMMC в плате читать пробовал или на панельке?
генчик64 и laraservise
12
Северянин
  • 17 Дек 2018
12
В плате по точкам с помощью eMMC Tiny Tools
Добавлено 17-12-2018 14:44
W25Q40CL читать?
13
И90
  • 17 Дек 2018
13
Ещё одно питание на BD6 вешай. W25Q40CL тоже.
14
Северянин
  • 17 Дек 2018
14
Считал 25Q40CL
Добавлено 17-12-2018 15:04
На DB6 тоже как и на C1311 подавать +3,3V? С другого питателя?
Добавлено 17-12-2018 15:27
Подал на DB6 +3.3V, результат тот-же.
25Q40CL.rar
log_17.12.18_15-22-07.rar
15
Vlad-1966
  • 17 Дек 2018
15
-если ничего не напутал с подключением, то померла еммс.
ЗЫ, мне сегодня х14 пришёл тоже с дохлой еммс, так что не удивлён.
16
Северянин
  • 17 Дек 2018
16
Спасибо!
А какой аналог у eMMC (JWA50)?
17
Nobody
  • 17 Дек 2018
17
UART -ругательное слово нынче, да?
18
И90
  • 17 Дек 2018
18
Северянин, ты же сам картинку с распином ложил, там KLM-ка самсунговская.
19
Северянин
  • 17 Дек 2018
19
Есть еще вопрос.
Если установить новую eMMC и прошить ее чужой прошивкой, ключи не потеряются.
20
И90
  • 17 Дек 2018
20
Потеряются.
21
Северянин
  • 17 Дек 2018
21
Как быть? :(
22
И90
  • 17 Дек 2018
22
Замена майна или пытаться вычитать родную.
23
Северянин
  • 17 Дек 2018
23
Первый способ понятен, а что значит "вычитать родную"?
24
И90
  • 17 Дек 2018
24
Второй способ: Снять еммс и попробовать считать на панельке.
25
Nobody
  • 17 Дек 2018
25
Подразумевается возможность ошибки в подключении программатора к eMMC.
Что в логе программатора написано?
