Решено LG 50PA4510 не включается
  • BondStreet
BondStreet
  • 16 Дек 2018
LG 50PA4510
состав
MAIN: EBR76082709 EAX64696604(1.1)
Y - 50R4T4_Ysus EAX 64282201
Z - 50T4T4_Z EAX 64282301
PSU - EAX64276501/16
Logic - EBR74815001
Панель PDP50T40010
При включение в сеть ни на что не реагирет, индикатор дежурного режима не светится. Отключил майну, замкнул точки на лоджики и перевел в автоном. Затарахтел, но изображдения нет. Видно что экран вспыхивает сначала и гаснет. На лоджике индикатор мигает один длинный, один короткий, пауза. Замеры следующие
PSU:
VS-205
VA - 55
+5, 3.5,17вольт
Игрек:
VSC - 150.5
VY - 190.6
+15 и +5 есть
Зетка:
VZB - 119.7v
Дополню, игрек и зет не паханые, ничего не бито непропаев не было, но на всякий пропаял.
  • 17 Дек 2018
BondStreet, панель укажи.
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему LG 50PA4510 не включается как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
BondStreet
  • 17 Дек 2018
Дописал в шапке
BondStreet
  • 17 Дек 2018
Отключил шлейф main-logic
автоном пошел, копаю майн, о результатах отпишусь
sancio
  • 17 Дек 2018
У меня при точно таких же симптомах проблему решила замена БП(как ни странно, ведь все указывает на майн :shocked:). Не было времени разбираться. Уже потом видел где-то на форумах решение, что-то в цепях дежурки.
BondStreet
  • 17 Дек 2018
Судя по всему майну капец. На SPI flash - 7 и 8 нога на землю 4.7 ОМ. Подал с лабораторника 3.3 вольта туда, потребление 1.5А, проц калится как утюг.
Добавлено 17-12-2018 11:40
тему закрываю, всем спасибо, пошел в раздел покупок
ZORRO
  • 23 Дек 2018
5410 поменяйте на 4510 в заголовке.
