Решено Windows 10 действие при нажатии кнопки POWER
  • Автор темы freyfe
freyfe
  • 10 Дек 2018
Простой вопрос, но ответ не нашёл. В XP можно установить режим выбора : нажал POWER - появился выбор усыпить перегрузить выключить. В Win 10 есть это или только предустановка конкретного действия? Про кнопку ПУСК, разумеется, знаю. Интересует POWER.
    Вопросы по Windows 10 действие при нажатии кнопки POWER Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Windows 10 действие при нажатии кнопки POWER?
    Ответ в тему Windows 10 действие при нажатии кнопки POWER как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
MGL
  • 10 Дек 2018
freyfe, в Греции всё есть. :gigi:
Панель управления - Система - Электропитание - Дополнительные настройки
Названия менюшек могут чуть отличаться, у меня нет русской версии Винды.
freyfe
  • 13 Дек 2018
Там даёт выбрать один из вариантов. Хочу чтоб все варианты появлялись в окошке при нажатии POWER. :mrgreen:
MGL
  • 13 Дек 2018
freyfe, этого и раньше не было. Используй сочетание клавиш Alt+F4.
