Решено СМА Candy AQUA 1000DF-07S опознать деталь
  • БЛЕК
Б
БЛЕК
  • 1 Дек 2018
Здравствуйте усе :) Помогите определить деталь , Сма Candy AQUA 1000DF-07S 31002975 1113 4970 после само ремонта!!! ногтем детали на прочность проверяли :shocked: :lol: , теперь на плате не хватает одной детали, спасибо за помощь, весь день убил на поиски в инете, фото четкого не нашел
PreyAlex
  • 1 Дек 2018
стоит кондер и 2 одинаковых резитора 223
    • поломка сливного насоса
    • ремонт и замена подшипников
    • износ щёток мотора
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
Б
БЛЕК
  • 1 Дек 2018
PreyAlex, Благодарствую !!!
