Решено Сма Candy CO106F определить детали
  • aminalon
aminalon
  • 29 Ноя 2018
Вкратце. Машинка Candy CO106F
модуль INVENSYS Z5626ABF
полный вариант Z5626ABF008135
Начало проблем - машина запускается и заливает воду. Потом долго думает и сливает воду. Ошибок не выдаёт. При проверке двигателя и симистора - всё в норме, но таходатчик показал 1,5 Ом. Был заменён. При просмотре модуля возник вопрос о сгоревших деталях.
fredis
  • 29 Ноя 2018
133 оба
    • поломка сливного насоса
    • ремонт и замена подшипников
    • износ щёток мотора
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
aminalon
  • 29 Ноя 2018
fredis то бишь 13 000 Ом? )) благодарочка.
fredis может объяснишь мне не совсем понятливому.. я запарился искать блок питания в этой машине. То что питание входит в программатор я понял.. но. На чём построен БП в этой чудо машине?
http://monitor.net.ru/forum/candy-co106f-download-37925.html
фото модуля слил
aminalon
  • 29 Ноя 2018
fredis
Спасибо за опознание.
fredis объясни пожалуйста.. как это чудо юдное работает без БП которого я в упор не вижу.. я перерыл всю машину.. ну так не бывает. БП на чём построен?
aminalon
  • 29 Ноя 2018
отпишусь
alexu63
  • 30 Ноя 2018
aminalon, вон видишь дроссель стоит, а с другой стороны платы стоит шимка скорее всего VIPER? вот это и есть бп
washdoc
  • 30 Ноя 2018
Viper 12a и есть.
fredis
  • 30 Ноя 2018
washdoc, так видно автор НЕ ВТЕМЕ !!!!!
aminalon
  • 30 Ноя 2018
VIPer 12a и дроссель вижу. Спасибо.
aminalon
  • 1 Дек 2018
Вместо 13 кОм поставил 12 кОм. SMD вариантов нет - впаял обычные 0.125 Вт. Под рукой ничего другого не было. Результат тот же - движок ни с места. Скажите насколько такая замена критическая? Симистор на движок живой. Проц жив, ибо принимает варианты стирки и выполняет. Двиг жив - запускал напрямую. Остаётся реле? ULN тоже в упор не вижу - её здесь тупо нет. Я прошу прощения, я такое чудо в первый раз вижу, поэтому мои вопросы и выглядят глупыми. LG, Samsung как то ближе и понятнее.
Отмазка: ленюсь бегать к клиенту потому как живёт в другом микрорайоне.
а машинку везти - тратить физические силы на перенос и деньги на бензин. Тупо снял модуль, а до ума довести не могу. Очень нуждаюсь в вашем надоумии. Хотя бы в структурной схеме. С БП я понял. Сигнал из проца на запуск двигателя куда подаётся? За электрическую принципиальную схему - я бы заплатил деньги.
Тема выходит за рамки опознавания деталей, но я думаю модераторы меня простят. Ибо один пинок и я вылетаю из форума.
:help:
хотя бы структурную схему.. я не вижу что где когда и куда
washdoc
  • 1 Дек 2018
Без разницы.
Если стенда нет, надо было снимать со жгутом. Подцепил периферию и проверяй сколько влезет.
Добавлено 01-12-2018 19:25
Да кстати, а как определил, что ошибок не кажет ? На Candy ошибки показываются вовсе не комбинацией LED.
aminalon
  • 4 Дек 2018
washdoc "На Candy ошибки показываются вовсе не комбинацией LED". С этого места можно поподробней? Я уже говорил что встретил эту машину в первый раз. Мне здесь очень много не понятно.
Брожу как слепой котёнок. Реле проверил -все работают. Симистор в норме. За подсказку как определить ошибку без комбинации LED буду благодарен.
Мне хотя бы структурную схему. Проц дал команду на запуск двигателя. И где может потеряться сигнал? Кстати, на шлейфе на двигатель на разъёме модуля видно чёрное пятно как раз по середине разъёма. На выходе шлейфа на сам движок никаких прогаров нет. Оно и не прогар - просто видно что что-то стреляло. Даже вооружённым глазом проблем не вижу. Рука лезет в программатор, но я её останавливаю. Осталось проверить ещё 4 активных элемента. Больше вариантов нет. Тут и нет больше ничего. Очень скромный модуль.
fredis
  • 4 Дек 2018
aminalon
  • 4 Дек 2018
fredis )) да не в теме я же сказал )) упс... забыл даташит посмотреть на VIPer12A
washdoc
  • 4 Дек 2018
Тогда подробнее, что она делает после:
Dukat
  • 5 Дек 2018
aminalon сказал(а):
...Проц дал команду на запуск двигателя. И где может потеряться сигнал?
Как вариант - на транзисторе ВС856, который открывает дорогу к управлению по аноду симистора двигателя ВТВ16... Там-то мерял, или действительно не в теме?
aminalon
  • 5 Дек 2018
Dukat Да тут сам чёрт ногу сломит с этим двухсторонним монтажом. Проверю. Отпишусь.
Добавлено 05-12-2018 13:15
в общем тему отмечу как решённую, но всё закончилось нервным срывом клиента и отдачей модуля "настоящим мастерам". Не успел разобраться. Всем принимавшим участие в теме огромное спасибо!
washdoc за драйвер прямых рук - отдельное спасибо!
