Решено ZANUSSI ZRB 35210 XA как добраться до мозгов?
  • Автор темы Игорь Анат.
Игорь Анат.
  • 23 Ноя 2018
Жалоба - в ХК высокая температура. Разобрал морозилку, там 2 разъема, вентилятор и оттайка. 2 датчика на оттайку стоят, оба живые, оттайка тоже. Значит контроль температуры идет через ХК. Компрессор отключается , включается. Не нашел ничего нигде, кроме как, там, где подсветка в ХК. Пытался ее и подвигать, и снять, и подцепить, ....сломать проще всего. Увидел, что туда заходит куча проводов, и подозреваю, что температурный датчик находится гдето там.А вот как добраться...Поиск по яндексу ничего не дал.
3
34rus!
  • 23 Ноя 2018
Мозги находятся вверху.
В теле сообщения вопросов не увидел, данных холодильника, тоже не обнаружил.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме ZANUSSI ZRB 35210 XA как добраться до мозгов??
    Ответ в тему ZANUSSI ZRB 35210 XA как добраться до мозгов? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Игорь Анат.
  • 23 Ноя 2018
34rus!, Верх не разбираем, осмотрел весь холодос..
3
34rus!
  • 23 Ноя 2018
Я твой французский не понимаю, вот где стоят мозги у холодильника ZRB35210XA
Emoe
  • 23 Ноя 2018
В мозг зачем лезть? Чтоб уж наверняка похоронить?
Игорь Анат.
  • 23 Ноя 2018
34rus!, Как их разобрать? Ну я так и подозревал, что там..Emoe, Где датчик температуры?
Emoe
  • 24 Ноя 2018
Не пробовали измерить температуру в хк ? чтобы получить объективную информацию? Вы же не клиент. Высокая - это сколько? 5 или 50 ?
Козырек вероятно на защелках
Klop
  • 24 Ноя 2018
датчик в стенке. в пене. низ короба мозгов на фото. разберешся.
Игорь Анат.
  • 26 Ноя 2018
Emoe, Температура +14, извините, забыл написать. Компрессор включается, отключается, морозилка намерзает, оттаивает, вентилятор работает . Вроде все элементарно, температурный датчик, а вот мозги снять не смог (поломать то проще всего)
Игорь Анат.
  • 27 Ноя 2018
Ох и хрень.Одноразовая. С торца снял заглушку, там шуруп, открутил, чуть на себя достал мозги. Все остальное в пене. Вычислил , где термодатчик, а дальше..Старый не достать, проковырял в пене отверткой отверстие, запихнул туда новый, будем посмотреть. Интересно, а если по гарантии надо будет менять, че списывать холодильник?
robocop
  • 27 Ноя 2018
Гениально!
Игорь Анат.
  • 28 Ноя 2018
robocop, Сам знаю, но что поделаешь? дербанить дальше обшивку, что бы добраться до испарителя...Клиент сам в шоке был, как все сделано. Похабно.
nick2013
  • 22 Июл 2019
Прошу помощи. Такой же холодильник в деревне на линии разграничения около г. Счастье.
Местный "электрик" взялся за ремонт и при снятии блока управления отрезал вилку силовую пяти пиновую.
Прорисовал схему около этого разъема. 1 И 3 пин питание 220 в. 3 пин вых. симистора acst61, 4 пин симистора ACST4108.Из холодильник идут 2 кабеля, 3-х жильн. звонится с вилкой 220. 2-х жил. не найду.
Klop
  • 22 Июл 2019
с 4 пина идет обратно на компрессор. Черный . Синий (1) и коричн(3) идут туда-же = Сеть
с 5 пина вероятно коричневый , идет на нагреватель испарителя МКамеры, вместе со вторым синим, от 1го пина.
nick2013
  • 23 Июл 2019
Спасибо! На выходные поеду в деревню попробую прозвонить и включить.
nick2013
  • 2 Авг 2019
Прозвонил, подключил 3-пров. кабель на 1-3 пин, 3-й провод на 4 пин. Включил, плата засветилась, компрессор заработал.
2 кабель 2-х жильный не звонится ни с чем, куда идет не видно. Если это испаритель, он должен звониться?
В м/к холод появился, в х/к нет.
