Решено Haier LE32B8500T MS34631-ZC01-01 резисторы в БП Main
  • uralriva
uralriva
  • 23 Ноя 2018
Haier LE32B8500T
Main Board: MS34631-ZC01-01(применяется и в других брендах)
Panel: V320BJ6-Q01
Нужна помощь в опознании резисторов R889 и R891- обведены на фото.
  • 23 Ноя 2018
uralriva,  ссылка скрыта от публикации
servlak и (удаленный пользователь)
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
uralriva
  • 23 Ноя 2018
segor, благодарю, респект. На Тане по твоей наводке скачал схему БП.
R889=100
R891=1k
piv-as
lexa.p
  • 1 Ноя 2019
Может кому то еще пригодится
servlak, Василич73, hayvey и еще 2
Urken
  • 14 Сен 2020
Товарищи, а есть у кого информация сколько на этой плате вольт и ампер идёт на подсветку ? Заранее спасибо
Jovani
Vektor66
  • 15 Мар 2021
R889=100
R891=1k
А на фото сгоревший R 889 больше похож на 330 - 33 Ом , а не 100 . Интересно почему никто не заметил . А на схеме да 100 но автор то просил как на фото.
BolkS
  • 28 Авг 2021
У меня две таких платы и в обоих третья ножка микросхемы висит в воздухе. Маркировка микросхемы 73TA16. На схеме 3 ножка OB2273 подключена через R886 и R882, R881, D811. Смотрю выложенное здесь фото платы, как у меня, и этих элементов нет тоже нет. Если OB2273 подключить без третьей ноги то блок свистит (шипит), но работает хорошо. Как объяснить несовпадение схемы, шим и разводки платы в этой теме?
lexa.p
  • 29 Авг 2021
BolkS, потому что схема с второго поста не от обсуждаемого майна.
limbast
  • 3 Окт 2021
Подскажите напряжение стабилизации стабилитрона D801 на майне MS34631-ZC01-01. Принесли в ремонт со всеми снесенными элементами и внешним БП, которых тоже сгорел.
Пересмотрел фото майна в интернете, вроде как везде маркировка 8U. По всем таблицам бьется как стабилитрон 14 вольт, но при таком напряжении OB2273 даже не запустится.
PS подумал мне не стоит создавать тему из за одного стабилитрона
  • 3 Окт 2021
limbast сказал(а):
D801
